Buenas tardes a todos, gracias por leerme. Hace un tiempo di con este osciloscopio (una reliquia), la cuestion es que desde que lo consegui, el tuvo da una imagen rara, criollamente hablando, es como una botella de layden, en la linea horizontal aparecen leves rayitos y lo abandone.
Esta semana entre a revisarlo y no doy en la tecla, lo primero que noto es que el trafo hace un ruido como a motor fuera de borda (discupen la expresion), es como un clack clack clack rapido, y se calienta, por lo que deduzco que el circuito consume mas de lo que el trafo brinda, sin embargo el trafo tiene una etiqueta de ALAMTEC, fecha 1980, asi que tambien me genera una duda, si funcionaba bien o si siempre estuvo esa falla. Ojo, los mandos andan 10 puntos,
Como a mi parecer es problema de fuente reemplaze los capacitores a mi alcance (salvo unos de 0.1uf x1000v, no polar, un poco raros para mi) y siguio igual, lo segundo fue usar otro trafo para alivianar el consumo, entonces coloque uno de 6.3v para alimentar los filamentos del tubo, y algo se redujo la vibracion, pero la imagen se ve igual.
Entonces la pregunta puntual es:
Que puede causar esa imagen, es sintoma de agotamiento? una falla de fuente puede causar esa distorsion debajo de la linea?
Adjunto una foto de la imagen y del manual.
