Fallas tipicas en televisores
el chopper hace un chillido cuando lo prendo, y el foco que esta en serie enciende y apaga..y el chillido se va.. pero no llega a encenderce el tv..
el r 801 como comente anteriormente sigue calentando exesivamente.. medi el desmagnetizador del tv y tiene 10,8 ohms.. esta bien eso? encuentro raro que el r801 caliente tanto..
nuevamente testee y cheque todo y el bobinado que me daba 11 ahora entrega los 14v.! habia unos capacitores en mal estado.. ahora en el pin de alimentacion del fly back tengo 123V.. esta bien esta tencion?
comento exactamente lo que me hace el tv.: con el transistor D2499 conectado a la placa enciende la fuente y enciende el led piloto, cuando saco el transistor la fuente no arranca, ni el led piloto..
coloco nuevamente el transistor, y la lampara en serie con el tv enciende por unos 8 segundos y luego se apaga, da unos destellos la lampara en serie y la fuente (en el chopper hace un chillido tres veces) como un chiiic chiiiiiiic chic.. y el led piloto parpadea conjuntamente con el chillido y cuando cesa el chillido se apaga el led y la lampara en serie permanece apagada.. vuelvo a apretar power y el led se enciende, pero sin el chillido del chopper.. apago el swich princepal y vuelvo a conectar y nuevamente hace el chillido y todo lo demas.. en los optoacopladores tengo los 12v.. en el boton del power tengo los 5v, en antena el sintonizador tengo los 33v...
el capacitor de la fuente puse nuevo.. no se que sucedera el fly back parece que ni arrancara.. que puede estar sucediendo??:confused:
Amigo, R801 es la resistencia PTC del desmagnetizador, para la prueba que realizas desconectalo, pues no cumple funcion en la fuente.
hola jonatan e seguido tu pos sin intervenir porque me parese que no estas muy ducho en el tena y cambiar componentes por cambiar no es la solucion , por lo que he leido la fuente ya te funciona tenes las vcc de fuente no midas nada en alterna porque no las hay solo en continua
el problema que tenes ahora es que no funciona la exitacion horizontal fijate el el jungla en la pata 25 si tenes la la vcc de 12 o 14 v que alimenta la salida horizontal y luego ve si tiene la señal de horizontal que es una honda cuadra maso menos para que lo entiendas pero si no tiene un osciloscopio para ver la señal dudo que puedas verla de la pata 27 sale y va al q 402 despues al pequeño trafo exitador y por base a Q401 que hase que el flay funcione
el jungla la76805
como dijiste que le cayo un rayo nosolo te vas a acontrar que el jungla falla sino tambien el micro y el zinto que son los compomente que se dañan por los rayo a demas que hay resistencias que se abren por el mismo problema
bueno espero te sirve sigo leyendo sobre lo que hases
atte cites
Amigo NO puedes medir la tension en colector del transistor de horizontal terminaras destruyendo el multimetro, recuerda que en ese punto puede haber tensiones del orden de 1100V.
Ahora pregunto, que tensiones tienes en el secundario cuando intentas arrancar el TV?.
Mide la tension en el pin 42, del procesador tanto cuando se encuentre en St-by y en modo ON.
el jungla la76805
atte cites
sobre la pata 25 del jungla tengo 4,4v.. y la señal que sale por la pata 27 no esta cuadrada.. tiene forma de picos y cambia constantemente..
el q402 no esta aqui.. esta el q 405..
cuando esta en stand by hay 0v y cuando esta encendida 5,1v.. en el secundario del chopper? tengo 12v, 13,8v y 123v.. creo que son los correctos no?
Hola ,Jonhatan,como estas? Si en la pata 25 tenes 4,4v ,no creo que arranque ,no consigo el datasheet del ci para confirmarlo ,pero me parece que la tension esta muy baja,segun veo en el plano,la tension que alimenta el horizontal,procede de los 14 v de la fuente,pasan por una r de 330 ohm R822,que imagino debe estar como pava e lata,ya que estan cayendo 10v sobre ella,esto puede deberse a que el ci jungla este mal o que en el diodo d 803 ,no este el voltage correspondiente de 14v,pero segun e venido leyendo ,has dicho que tenes todas las tensiones de fuente ,por lo tanto,estimo que o esta desvalorizada la r de 330 ,cosa que dificulto ,o con suerte ,esta mal el capacitor creo que dice c814,puede estar herido ,y se pone en corto con tension,pero la mejor prueba en este caso es,desconectar la pata 25 y ver si aparecen los dichosos 14v ,si esto ocurre ,chau jungla....
Bien, amigo, bueno al menos el micro responde a los pedidos de ON-OFF.
Con el Tv en modo ON mide la tension en C444, ademas para saber si la etapa de salida horiz. arranca mide la tension en C403. Para realizar estas medidas seria muy conveniente que dejes conectado el multimetro antes de darle marcha, pues en caso de que arranque y corte no podras tener un valor concreto si realizas la medida un breve momento despues. EXitos y continua asi.
como dijiste.. chau jungla.!jaja desconecte la pata 25 y hay 13,7v.. asi que parece que hasta aca llego mi reparacion porque estuve averiguando y no se consiguen estos junglas por misiones por el tema de la importacion..
gracias por estar ahi.! y perdon por mi persistencia y por complicar tu trabajo con mis preguntas.. Gracias.!(y) medi C444 y tiene 123v y C403 123v tambien ( ay 123v estando en on o off) ocea de las dos formas tiene voltaje..
