Fallas tipicas en televisores
Disculpen mi ignorancia pero que es modo service?
La botonera frontal tiene problemas, pense que podria ser ella la causante, lo destape y la desconecte. Sin ponerle la tapa el mando funciono perfecto pero al taparlo ya no. Podria ser que al presionar la tapa a la placa se acteve algun falso contacto en el receptor?
..active..
Pandacba recuerde soy un informatico facinado por la electronica y gracias a este foro por primera vez logro aprender algo de ese mundo facinante. Le comento esto para que no le exija mucho a mis conocimientos por favor.
jajajajaaa
pandacba
Rocker Bear
El modo service es una forma que tienen muchos equipos modernos que permiten realizar tareas de servicio, se ingresa mediante la combinación de algunas teclas del control remoto, en algunos combinación del control remoto y teclas del frente, en otros teclas internas, y en otros combinación de teclas más código.
Lo de la botonera podrían ser switch que necesitan ser reemplazados.
lo que dices que funciona sin la tapa estaría hablando de lo que llamamos soldaduras frías, es decir soldaduras que se rompen o fisuran, revisa el micro y fíjate con una lupa, tal vez necesites resoldar una parte de el o todo, también el receptor IR y todo lo asociado a él
Ya resolde el receptor y nada, hay forma de evaluar su estado con el multimetro?
Yo tengo el diagrama que dosmetros me dio, podria decirme cual es el micro para buscarlo?
pandacba
Rocker Bear
Para el IR receptor podes poner el tester en el voltaje más bajo(CC) y que alguien actue sobre el remoto, debe variar lo que me mide, para eso es mejor un tester analógico, pero con el digital notaras los cambios de lectura cuando se acciona y siempre y cuando este bien.
Este chasis lleva micro jungla y es el CI N201(el más grande en el diagrama) que es el TDA111105PS
Hola pandacba, le cuento que creo haber resuelto el problema del control remoto. Sucede que me percate que dejaba de funcionava cuando al empujar la placa para adentro del TV tocaba con la pantalla, pero al separarla unos milimetros funcionava bien. No debe ser la solucion perfecta pero por temor a complicarme le puse un calso de goma para mantener la placa separada unos milimetros del tope y todo OK. En un momento pense en soldadura fria pero mirando mejor creo que es la sinta que va al receptor que crea un falso al tocar la pantalla. Que me recomienda?
Tambien le estoy viendo una franja vertical de unos 15 cm de izquierda a derecha (viendolo de frente) que la imagen se ve un poco mas oscura y en el limite derecho de la franja resalta una linea vertical (debil pero visible) esto solo se ve en la telivision analogica, la digital no lo hace. Ademas la imagen esta un poco corrida a los lados. Se podra areglar esto?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Mas allá que se resolvería desde el modo servicio , antes se regulaba el ancho con el capacitor que está en paralelo con emisor-colector del transistor de salida horizontal 2sc4460 , creo que es el C521 de 680 pico por 2.000 V , ese capacitor NO se puede eliminar , se puede agrandar o achicar para modificar ancho y solo se puede reemplazar por esos capacitores cerámicos de 2kV o mas.
También creo recordar que el ancho dependía también del Voltaje de la fuente que en éste caso debe ser de 110V y se regula por RP551 (preset de 2k) . Antes cambiaría el Capacitor C403 47uF 160V que podría estar causando la franja vertical.
También ocurre que algunas emisoras transmiten en Hi definition y si el televisor no lo es hay problemas de ancho dónde los inicios y finales de los carteles no se pueden leer y las personas salen gordas.
Prueba a limpiar los pulsadores del frente sumergiéndolos y moviéndolos en alcohol puro.
pandacba
Rocker Bear
El desplazamiento y ancho se corrige desde el modo service como te dije anteriormente
El alcohol puro deja residuos, es poco recomendable, no es recomendable tocar esos capacitores en paralelo con el colector del TR de salida horizontal, sobre todo si no se tiene experiencia.
Cambiar esos capacitores suele traer otros problemas asociados.
Corregir desde el Modo Service es lo adecuado
Tv simply PH08KX-N35
Da audio pero no video... No están presente los voltajes secundarios del flyback: 180Voltios, 3Vac para Heater ya que no hay oscilación en el circuito horizontal. Luego de resoldar la tarjeta y comprobar el estado del transistor de salida horizontal el cual se encontraba en buen estado, Verifiqué las tensiones primordiales para encendido +B en el pin VCC del flyback: 110Vdc pero encontré que no estaba presente la tensión +24Vdc para el transformador driver horizontal aún cuando la resistencia de 270R/2W que lleva dicho voltaje desde la fuente al transformador estaba en perfecto estado y la fuente estaba proveyendo tal voltaje. Analizando, recordé que hacia mucho tiempo había reparado un TV chino con idéntica avería y con las mismas lecturas y mediciones de voltajes concluyendo que la falla radicaba en el circuito salida vertical específicamente en el integrado LA78040. Tras aislarlo completamente, y conectando el TV la falla aún persistió pero colocando un nuevo integrado vertical de mi stock, la oscilación horizontal se hizo presente arrancando el flyback y encendiéndose el tubo de la pantalla, el TV mostró su imagen normal.
TV LCD Sony.. modelo: klv-32bx300.
Síntoma: Apagado intermitente. Luego de 1 hora de encendido, con imagen nítida y audio normal, el TV se apaga estrepitosamente causando un sonido desagradable a través de los parlantes. El tv queda totalmente muerto, Ni siquiera pasa a estado de standby (led rojo apagado). Para que el TV pudiera encender nuevamente debía desenchufarse durante unos segundos y luego enchufar otra vez sin embargo el apagado se presentaba de manera más inmediata, entre intervalos de cinco a diez minutos por lo que sospeché que la falla podría radicarse en la fuente de poder pero luego de echar una inspección visual a cada componente, y verificación de las soldaduras además de comprobar también el circuito inversor, decidí hacer una prueba bajo voltaje. Encendido el tv, y presentándose nuevamente la falla, empecé a verificar cada voltaje suministrado por la fuente de poder: 12Voltios, 3.3 voltios, 5 voltios y 24 voltios para el inversor y todo estaban presentes por lo que descarté tanto la fuente de poder como el circuito inversor, concluyendo que la falla radicaba en la tarjeta Main..Consiguiendo el cliente la tarjeta main a un precio accesible, fue reemplazada y el TV quedó funcionando de maravilla.
TV SLIM LG MC-059C
Síntoma: No enciende. Se puede escuchar una especie de sonido Tic permanente lo cual indica un daño en el circuito horizontal. Al verificar el transistor de salida horizontal C6090 se encuentra en corto total tal como se presumió. Luego de verificar la fuente de poder con carga falsa con los niveles de tensión +B con el valor correcto, es muy importante hacer un chequeo de cada condensador de alto voltaje como el de sintonía y los demás que se encuentran en el circuito horizontal ya que en este modelo de TV éstos tienden a fallar desvalorizándose en sus capacitancias provocando nuevamente la muerte inmediata o a las pocas horas del transistor. Tras verificar con un capacimetro, conseguí el condensador CR404 600V 27N marcando sólo 1.2 nanos lo cual era una falla potencial como para destruir cualquier transistor que colocara nuevo.. Luego de reemplazarlo y colocar todo en orden, el tv encendió normal con buena imagen y sonido.
TV Samsung LED Un48J5200A no enciende.
Al conectar a la red eléctrica solo enciende el Led rojo de standby y parpadea indefinidamente quedando totalmente muerto. Al verificar la fuente de poder en cada componente y luego de la verificación de sus voltajes, todo está en perfecto orden por lo que la fuente de poder queda descartada. Al desconectar el cable conector que lleva los voltajes de alimentación para la tarjeta Main, y conectar el tv a la red eléctrica, encienden normalmente los Leds de iluminación indicando que el backlight está en buenas condiciones. Bajo estas circunstancias, la avería radica en la tarjeta Main la cual debe ser reemplazada. Luego de unos días, el cliente compró la tarjeta y al instalarla y encender, el TV quedó funcionando al 100%. Estos TVs samsung Led fallan mucho al pasar el tiempo por la tarjeta Main la cual es costosa por aquí. Dios les bendiga colegas.
Hola gente. Me movilizó a escribir esto dado que tuve que renegar con una falla en este TV Sony y que a pesar de existir información técnica en internet, no encontré nada con la solución a este problema. A lo primero que me aboqué es a revisar la fuente y verifiqué que estaba generando correctamente los 5.2 V que alimenta al main. Las otras tensiones (12 y 24V) son generadas a partir de la órden de encendido que proviene del main. Luego de buscar bastante, encontré el circuito completo y me puse a revisar las tensiones en el main de las subfuentes (Usualmente mosfet o reguladores y al lado un electrolítico). En el circuito aparecen las tensiones correctas para cada subfuente. Resultó que la subfuente de alimentación de las memorias (2 al lado del micro) me generaba solo 0.7 V siendo que debía generar 1.5 V (DDRV). La subfuente en cuestión está comandada por un regulador (U415) y unos pocos capacitores y resistencias. Revisé estos componentes y estaban correctos, por lo tanto quité el U415 (G1084) y probé conectando los 1.5 V de una pila común, positivo a pata 2 (carcaza del U415) y negativo a masa. Enchufé los 220V e inmediatamente encendió el led rojo de standby. Reemplacé U415 con un AZ1117 y volvió a la vida. Espero que a alguien le sirva esta info…. Saludos !
TV LG chasis MC059A sin encendido.
Al conectar a la red eléctrica se escucha el típico sonido "tic, tic" indicando un corto circuito en el circuito horizontal.
Tras verificar el transistor D2627 se consigue que estaba en corto y luego de verificar las tensiones de fuente, se comprobó que los voltajes de secundario se encontraban normales: 112Vdc para +B y 12Vdc para los circuitos de control. Verificando los condensadores de alto voltaje 6.8nanos y 330 nanos de sintonía y corrección de circuito horizontal, se comprobó sus correctas capacitancia y teniendo ya un exceso de confianza procedí colocar un D2627 sin embargo tras dar power, inmediatamente el nuevo transistor murió. No había duda que el Flyback era el asesino serial de los transistores de salida horizontal así que solicitando uno con código 6174V-6006H,y luego de instalarlo con nuevo D2627 el TV encendió normalmente con buena calidad de imagen.
Enseñanza: Valía la pena comprobar con bombillo como carga falsa, el circuito horizontal y determinar así el estado del flyback. Así me hubiera ahorrado un D2627. El exceso de confianza a menudo nos ocasiona pérdida de tiempo y dinero.
TV Sankey CT-21KBR no enciende
Sintoma: No enciende solo el led rojo de standby.
Tras darle power el TV hace el intento de encender pero rápidamente queda nuevamente en modo Standby. Tras hacerle un chequeo visual, pudo notarse que el condensador de 100uF 160V estaba ligeramente hinchado y removiéndolo, se encontró también hinchado abajo. Luego de hacerle una limpieza al TV, se reemplazó dicho condensador por uno nuevo y el TV encendió con buena calidad de imagen funcionando al 100%.
TV LG Slim MC-059C
Síntoma: Imagen cerrada horizontalmente de manera parcial.
Ya un señor anteriormente le había reemplazado el integrado vertical LA78040 por otro con resultados negativos. Tras chequear el voltaje de alimentación en el circuito vertical, encontré 29 voltios para el pin VCC del integrado LA78040 (un poquito alto para mí concepto) sin embargo procedí a verificar también el voltaje en la salida del diodo 1N4005 que lleva la tensión de 29V para el pin 3 Pump UP y ésta se encontraba en apenas 11.3V por lo que deduje que dicho diodo estaba averiado. Luego de bajarlo, lo comprobé y efectivamente estaba abierto y reemplazándolo por un 1N4007, la imagen abrió al 100%.
Sin embargo luego al día siguiente el cliente viene a casa a decirme que el TV estaba presentando líneas en la parte superior y tras observar la falla me di cuenta que líneas se presentaban un par de minutos después de haberse encendido el TV. Deduje que el problema era por excesivos grados de temperatura en el integrado vertical LA78040 que luego de palpar su disipador, estaba "hirviendo" como lo había previsto. En muchas ocasiones se resuelven fallas así en TV slim agregando una resistencia de bajo valor en serie con la alimentación hacia el vertical entre el pin de suministro de tensión de 26V del Flyback y Circuito vertical. Probé con una de 10 ohmios sin embargo se afectaba el barrido vertical pero colocando una de 2 ohmios a 1 Watt, el excesiva temperatura en el disipador del LA78040 bajó y las líneas desaparecieron en un 90%. El 10% correspondía una especie de beta tenue blanquecina. Observando el integrado vertical me di cuenta que no estaba bien adherido al disipador puesto que se veía un mínimo espacio entre el case y el aluminio. Tras ajustarlo bien con otro tornillo, la beta desapareció por lo que di como terminada la falla térmica.
TV LG Led modelo 32LS3400
Síntoma: Audio normal pero sin iluminación de display.
Tras verificar los voltajes de alimentación en la fuente todos se encontraban presente y verificando el voltaje +LED / - LED desde la tarjeta driver de Backlight, este se encontraba presente apenas presionaba Power pero rápidamente caí a 0V. Decidí desarmar el TV y probando cada led de las cuatro reglas encontré sólo uno de ellos abierto. Tras reemplazarlo, el Backlight o sistema de retroiluminación encendió perfectamente, dando como finiquitada la falla. TV 100% operando
TV chino marca Sankey
Síntoma: Línea Horizontal en la pantalla.
Lógicamente indicando una avería en el circuito de salida vertical, procedí a reemplazar uno de los condensadores electrolíticos hinchados que filtran la tensión +13V para el integrado STV8172 y repaso de soldaduras en el circuito vertical sin embargo luego de encender, la línea horizontal desaparecería para darle paso a otro síntoma que provoca el IC vertical averiado, una imagen con fondo gris con colores especie de arcoiris tenue. Tras no haber imagen normal y estando los voltajes presentes de +/-13V para el circuito vertical procedí a cambiar el STV8172 por un LA78040 el cual funcionó a la perfección. TV 100% trabajando.
Samsung chasis K15A
Síntoma: No enciende. Al darle Power desde el panel frontal, el Led verde de standby queda en verde permanentemente.
Echándole un vistazo visual vi el condensador de 160V 100uf que filtra la tensión +B ligeramente con la etiqueta corrida; luego de bajarlo y observarlo, debajo estaba hinchado y con líquido segregado por lo que era muy posible que ese condensador era el responsable. Tras cambiarlo, el TV encendió perfectamente comprobando que dicho condensador era el responsable sin embargo la imagen tenía una ligera tonalidad azulada (ya por agotamiento de la propia pantalla) pero aceptable todavía respecto a su imagen nítida. Saludos
TV Sharp Modelo 20MU14
Es cierto en ciertas ocasiones lo que me dice el paisano Ratmayor respecto al masoquismo con los TVs TRCs y especialmente cuando éstos presentan fallas que luego de ser tratadas con todos los procedimientos y cambios pertinentes, éstas continúan sin ser resueltas, provocando desconcierto aún en el reparador más experimentado. Las fallas intermitentes son tediosas y más en ciertos TVs que en otros como por ejemplo, un TV Sharp que presentaba apagados esporádicos con intervalos de tiempo variables, y cuando se apagaba, algunas veces encendía o quedaba permanentemente apagado durantes horas o incluso por más de un día. Luego de hacer un repaso de soldaduras general, hice el cambio de varios electrolíticos en el circuito vertical ya que se veían algo desgastados. El TV encendió normalmente y luego de una hora de funcionamiento lo cerré y lo dejé encendido en casa del cliente sin embargo al día siguiente, la dueña me llama y me dice que el TV nuevamente presentaba la misma falla de siempre, apagándose y no encendiendo más. Llegando al día siguiente a casa del cliente, empecé hacer un rastreo por medio del plano de todos los voltajes de fuente y de los suministrados por el secundario del Flyback y todo estaba perfecto sin embargo se apagaba el TV y debía desconectar el TV y dejarlo desconectado por varios minutos. Sin duda alguna había una Protección activada, y luego de concentrarme durante varias horas, con una calor insoportable, no pude hacer mayor cosa sino que dejé dicho al cliente que volvería al día siguiente para un tercer round. Viendo el diagrama de este TV Sharp ubiqué el circuito de protección, el cual ha había revisado indicando todo bien, pero concluí separar el voltaje AC Heater del flyback del circuito de protección lo cual hice cuando llegué nuevamente a casa del cliente: El TV encendió normalmente y luefo de pasar dos horas encendido procedí a cerrarlo con su tapa y encenderlo nuevamente para dejarlo bajo prueba. Hasta ahora el cliente me dice que está perfecto sin apagarse por lo que di por concluida la reparación en un 90%.
Digo que un 90% porque aisle el pin Heater del flyback del circuito de protección en el que hay varios diodos zeners con voltajes inusuales, y diodos de señal con transistor de activación. Ya por el cansancio no quise indagar más en el circuito de protección, tal vez algún diodo con fuga aunque indicara bien, o tal vez un incremento en el Voltaje AC Heater sin embargo en 3.5VAC me parece una tensión razonable. Perdón mis colegas por el periódico que redacté para presentar la solución de este TV pero realmente de corazón quise dejarla archivada aquí en el foro. Un saludo. Dios les bendiga.
TV Samsung Slim KSCA
Síntoma: Pantalla cerrada horizontalmente.
Luego de hacer un repaso de las soldaduras en casi toda la tarjeta, especialmente en el circuito vertical, empecé a realizar una inspección en cada resistencia que polarizan al integrado LA78040. Todo estaba perfecto hasta que llegué a la revisión del diodo D303 1N4004 el cual lleva la tensión +16V al pin Pump-up del integrado vertical encontrándose totalmente abierto. Reemplazándolo por un 1N4007 el problema de ausencia del barrido vertical quedó solucionado al 100%.
