fender ROC PRO 700, mucha distorsión y poca potencia
Hola a todos: tengo un fender ROC PRO 700 (amplificador híbrido de guitarra de 70WATTS), que distorsionaba y no tenía nada de potencia, le cambié la valvula, una 12AX7 y aumento la potencia que pero tiene mucha distorsión. No se por donde arrancar.
Ratmayor
Moderatroll
Intentaste checando los capacitores electroliticos? Si tuvieses un diagrama o una foto del equipo sera mas facil ayudarte, saludos...
Hola daniquen, medí que tension le llega al filamento de la valvula, fijate que usan los filamentos en serie asi que deberias tener aproximadamente 12,4 Volt, esa tension la estan regulando poniendo 2 zener en serie de 6,2 Volt osea que si se puso uno de los zener en corto el filamento va a estar alimentado con la mitad de tension que la que deberias tener y puede estar provocando la falla que comentas.
saludos.
que tal, estuve revisando el diagrama, aparte de chequear el voltaje de los filamentos de las valvulas, deberias intentar inyectar señal directamente a la entrada del amplificador, si a partir de alli tienes buen sonido, efectivamente el problema seria el preamplificador, note que usa varios FETs como muting...
