Filterpro filtro notch o rechazabanda
Tengo dudas con el siguiente diagrama, porque aparecen dos entradas Vin?
El filtro lo hice en el filterpro(programa que no entiendo muy bien), este filtro es un filtro notch que no deja pasar frecuencias de 60hz(creo).
Si alguien me pudiera decir si esta bien el filtro.
saludos?
Buenos días electrodod
Según los datos del diseño es un filtro que deja pasar todas la frecuencias menos la de 1Khz con un ancho de banda de 60Hz a -3dB
La entrada Vin que hay en el OP de la derecha es una entrada sin filtrar ninguna frecuencia.
Sal U2
Sal U2
Gracias por tu respuesta, creo que no se utilizar muy bien el "filterpro".
Que significan los datos de esta imagen de la pantalla o como se interpretan? Yo quiero diseñar un filtro notch que unicamente no deje pasar la frecuencia de 60 hz. Que datos deberia poner?
La verdad es que este programa no lo utilizo, pero por lo que he oído, es algo complejo de utilizar, y si no dominas el tema de los filtros té será muy complicado.
Intenta poner la imagen completa y lo veré más despacio.
Sal U2
