Filtrado de señal
Hola, tengo un joystick con potenciómetros de 5k conectados directamente al puerto de juegos. El equipo funciona "bastante" bien, pero la señal que le llega al puerto de juegos no es limpia y tiene una pequena oscilación.
Estuve averiguando y al parecer lo más simple sería poner condensadores cerámicos con un extremo en el terminal de entrada del potenciómetro y otro en el terminal de salida del mismo. Lo hice, con condensadores 104, 103 pero nada funcionó.
Está correcto el planteamiento? Existe alguna otra forma? o se hace de otra forma?
Si , los condensadores sirven como filtros o purificadores de señal, debes buscar el apropiado para que no hallan esas oscilaciones
