filtrar 50Hz y armonicas
Hola,
Adquiero una señal por un circuito adquisidor propio y lo conecto a la placa de sonido de una notebook, funciona todo bien... pero cuando conecto la fuente switching porque se acaba la bateria de la notebook, se me agrega un monton de ruido de 50Hz y sus armonicos.
Les adjunto la señal con ruido y al final se ve como es sin la bateria de la notebook. Y les mando el tambien el espectro de frequencias que se ven lo spicos en 50Hz y armonicas. Yo estuve leyendo que hay filtros pi, como notch T, como filtros de capacitores swictheables, pero no se cual es mejor porque a todo esto para complicarlo mas... la señal mia no se le puede aplicar mucho delay con un filtro(+30mseg) porque tiene que ser procesada en tiempo real.
Desde ya muchas y saludos!
PD: No sabia si publicarlo aca o en la seccion de fuentes porque no se bien quien mas podria saber del tema. Pero si los moderadores me dan el permiso, lo publico en la seccion de fuentes.
Es probable que el ruido de 50hz se te esté metiendo por la tierra de la notebook y la tierra o masa de tu circuito de adquisición propio, o por la masa de lo que estás midiendo. Fijate de aislar la tierra de tu notebook cuando la enchufás a la red. Fijate como son las fuentes de alimentación de tu circuito y de lo que estás midiendo ¿son todas fuentes switchings o son transformadores?.
nasaserna
Well-known-Dog
Perinco tiene toda la razon, en mi experiencia en amplificación sufrí de eso casi a diario, al principio usaba los portátiles solo con la bateria, hasta que lo descubrí al usar una fuente de portatil vieja las cuales no teían el polo a tierra.
Mi circuito adquisidor tiene un filtro de 0.5 a 40 Hz pero conecto la tierra de mi circuito a la tierra de la placa de sonido de la notebook. La notebook tiene una fuente switching(19v 3.42A a 220V) que se conecta a la pared pero solo tiene postivo y neutro (dos patas). Yo pensaba en poner un transformador de aislacion (con faja antiestatica puede ser?) 220/220 100W para conectar la notebook ahi. Pero no se si es la solucion o si es mejor poner un filtro notch de 50hz desp de la fuente ?
