holas, estoy investigando todo aquello relacionado con filtros de red electrica aplicados al audio.
ya arranque haciendo el circuito tipico, bobinas acopladas y caps, tambien consegui un circuito de filtrado DC.mi idea es armar algo orientado a çl audio pro, filtros para sistemas de sonorizacion o estudios. lo cual imagine agregarle dos entradas con la posibilidad de utilizar otra fase, y que permita mas amperaje, con posibilidad de puentear si solo se consta de una sola fase.incluir dos termicas, etc...otra cosa que necesito indagar es el tema del cableado.: que combiene?ya que muchos dicen que es mejor descartar la puesta a tierra..en el caso de cableado de entrada, conviene con tierra tipo malla???o atrae RF???como conviene el cableado de 220???igualmente todo lo que tenga que ver con la seguridad es bienvenido.otra..en los filtros comerciales como el de la foto, tenemos una toma de entrada comun (L,N y tierra) sin embargo tienen otro conector aparte que pareciera ser tambien una tierra, la bornerita verde......como funciona esto??
