Filtros regulables en circuito integrado
Hola muchachos , quisiera saber si alguien conoce algún chip que sea un filtro ?? solo para modificar mediante resistencias o capacitores la frecuencia de corte . Estoy buscando un CI que sea por ejemplo un buterwoth de noveno grado o algo asi por el estilo ,solo para modificar la frecuencia de corte mediante unas resistencias o capacitores .
O_sea quiero un chip que sea para una frecuencia de corte variable , algo asi como los amplificadores instrumentales que con solo una resistencia modifica la ganancia total, algo asi parecido
Completamente de acuerdo con chclau, primero se necesita saber que tipo de filtro necesitas (pasa alto, pasa bajo o pasa banda), también se necesita saber que rango de frecuencia necesitas filtrar.
Yo actualmente estoy usando un max293 para no tener problema de aliasing en una captura de datos con un ADC, el integrado es un filtro pasa bajo de octavo orden con una frecuencia de corte variable según el clock que le llega, la relación entre el clock y la frecuencia de corte es 100:1, o sea si le pongo un clock de 100KHz la frecuencia de corte queda en 1KHz.
Hoja de datos del max293: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX293-MAX297.pdf
Genial ! Gracias por la info ,no sabia de esos chips marca Maxim , lo que necesito es un pasabanda de 0.5 hz -100 Hz , y un notch 60 hz .
Me huele a circuito de adquisición de señales bioelectricas, EOG, ECG, EEG... podrías usar también el programa de Texas Instrument creo que se llama Filter Pro, aunque las frecuencias de corte no serán variables los amplificadores serán mucho más fáciles de conseguir que esos integrados.
