Firmware para TV Daewoo
¿Descomprimiste el contenido?
No necesitas presionar ningún botón, solo desconecta el TV de la red eléctrica, inserta la memoria y vuelve a conectarlo.
En breve se debe mostrar el proceso de instalación.
Si no se muestra nada, pueden ser varias cosas...
Firmware o nombre incorrecto.
Bootloader dañado.
Memoria e-MMC gastada.
Problemas en el puerto USB, como suciedad, falta de voltaje o comunicación.
Sí, lo descomprimí, y lo hice cómo estás diciendo, en dado caso ¿cómo puedo saber cuáles de las opciones que me estás comentando esté dando el problema?
Hola colega como esta? sabe como instalo el firmware de un TV Daweoo de 58 Modelo: JSA58ISDM52SU Board: Tp.sk702.pc821 tengo el firmware original de la fabrica es .pkg Muchas gracias!
¿Me podrías compartir el firmaware?
Saludos, colegas. ¿Me podrían compartir el firmware USB para la placa TP.SK702.PB801?
L
o necesito para descartar un problema muy raro que tengo con una TV a la que le reprogramé la memoria con un dump funcional ya probado en otros TV's.
Y
es que la TV al estar apagada empieza a parpadear como si estuviera en modo refresh pero enciende y funciona normal, solo es al estar apagada.
Y es que la TV al estar apagada empieza a parpadear como si estuviera en modo refresh pero enciende y funciona normal, solo es al estar apagada.
Eso solo puede ser porque queda activo el controlador LED y el voltaje de alimentación para la placa T-CON.
Al no existir señales LVDS, la placa T-CON entra en modo de prueba, o Aging Mode.
Tal vez instalaste otro firmware y el mapeo de E/S es diferente, ya que se llegan a confundir con los nombres e instalan otro.
Si eso pensé, pero la placa, marca y modelo de tv son iguales, un colega me recomendó instalar el firmware por USB para descartar firmware pero no lo encuentro.
Es esta tp.sk702.pc821
DUMP Por si a alguien le sirve también comparto el dump para usarlo en la rth809, solo podrían compartirme el firmware USB para probarlo.
    341.8 KB · Visitas: 10
Es esta: TP.SK702.PC821
Ese es el modelo que me imaginé y esa placa tiene un SoC HiSilicon Hi3751v560, para la que actualmente no hay firmware disponible.
Si el volcado que tienes, funciona, revisa el transistor que alimenta a la placa T-CON.
Suele ponerse en corto y producir el problema que mencionas.
Gracias por compartir el volcado.
De nada, gracias por el consejo lo revisare.
Sí, el modelo ya lo habías mencionado, pero lo que hace falta es el modelo de la placa.
Me parece que será mejor que lleves el TV al servicio técnico, debido a las circunstancias que comenté.
Mejor sube una foto de la placa donde se vea el modelo, porque el que mencionas no aparece en Google.
  • Marca: Daewoo
  • Modelo: 50DM53UA
  • Alimentación: 220-240V ~ 50Hz, 135W
  • Certificaciones: CE, HDMI, DTS
  • Número de serie (S/N): 881806 200115
  • Fabricante: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turquía
También incluye advertencias de seguridad y licencias de tecnologías como Dolby y DTS
Hola a todos
Sip ....... por seguridad de quien lo " manipula"
Como siempre querido profe ..... gracias por su interminable paciencia ., ( que muchos nose lo agradecen)
  • Marca: Daewoo
  • Modelo: 50DM53UA
Cuando ., el querido profe dice que "" se nesecita el numero de la placa""
Dicho televisor ., puede ser igual por fuera ., pero tener distintas placas por dentro
Por lo tanto distinto firmware ., y logicamente no va a funcionar
Cuando pide numero de placa se refiere a esto
y si hacemos un poco mas de busqueda sobre la placa ., encencontramos su numero
Estas imagenes son de un DAEWOO-50DM53UA y de una placa 17MB170
Espero haber ayudado a tu consulta
ATTE : juan
