Firmware para TV JVC
Buen día, compañeros del foro
Un cordial saludo para usted también estimado colega.
El televisor funciona correctamente en términos generales, pero la imagen aparece invertida al encenderlo después de desconectarlo completamente de la corriente eléctrica.
En realidad es algo bastante común y conocido ya en las placas de tecnología Realtek.
¿A qué podría deberse que el ajuste Mirror Mode funcione correctamente, pero se pierda después de un arranque completo?
Quizás el desarrollador del sistema operativo pueda dar respuesta a esa característica o comportamiento de ese ajuste en particular.
Agradezco mucho cualquier orientación o sugerencia que puedan brindarme para determinar la causa del inconveniente y el procedimiento adecuado para solucionarlo.
Si estuviera en tu situación yo trataría de ver en el Log de depuración y usando el comando help si hay algún comando para poder seleccionar un panel LCD diferente al que viene seteado por defecto.
También en algunos casos se puede modificar el PID por esta vía estando la placa en el modo debug.
Yo uso un probador de main board TV160 para estas modificaciones del PID para evitar sorpresas con la imagen.
Si el Log de depuración no estuviera disponible por no estar habilitado el modo UART pues hay que activarlo desde el menú de servicio.
P.data: La consola para depuración TV Debugging tool v9.22.03.26 tiene un botón para invertir la imagen en placas con tecnología Realtek.
Buenas noches compañeros del foro.
Quisiera compartirles que finalmente logré solucionar el problema de la imagen invertida de mi televisor JVC LT-32KM148.
Después de realizar varias pruebas con los diferentes Project ID disponibles en el firmware, encontré uno que funciona correctamente con mi panel LCD.
Datos del equipo:
- Marca: JVC
- Modelo: LT-32KM148
- Variante: X2335
- Placa principal: 2841AM5C1
- Panel LCD: K320WDGFAGG240A100
- Firmware instalado: LA_JVC_LT-32KB138_M5C1_038I00204
Solución encontrada:
El firmware venía configurado con el Project ID 038, que permitía utilizar el televisor, pero mostraba la imagen invertida. Aunque podía corregirla temporalmente mediante Mirror Mode, al desconectar el equipo de la corriente eléctrica volvía a invertirse.
Después de revisar los archivos de configuración ".ini" incluidos en el firmware, encontré que el Project ID 084 correspondía a una configuración JVC de 32 pulgadas con un panel de referencia similar al mío.
El archivo del proyecto es:
"LA_JVC_320_M5C1_084I00213.ini"
Este proyecto utiliza el panel:
"K320WDGFAGF4A_GH240A1"
Al seleccionarlo desde el menú de servicio, el televisor comenzó a funcionar correctamente, con la imagen en su orientación normal y sin los problemas que presentaba anteriormente.
A diferencia del proyecto 038, la configuración del panel asociada al 084 tiene el parámetro "VFLIP=0", lo cual podría explicar por qué este proyecto muestra la imagen con la orientación correcta.
No fue necesario instalar otro firmware ni modificar manualmente sus archivos; únicamente seleccioné el Project ID 084.
Comparto esta información por si puede ser útil para otros compañeros que tengan un JVC con la misma placa y panel LCD.
Muchas gracias al compañero D@rkbytes y Omar Fernández por la orientación brindada. Sus indicaciones fueron muy útiles para continuar investigando hasta encontrar una configuración funcional.
Espero que esta información sirva como referencia para futuras reparaciones.
¡Saludos cordiales y nuevamente muchas gracias!
Datos del equipo:
- Marca: JVC
- Variante: X2335
"Hola, tengo un JVC LT-32KB138 con placa base 2841AM5C1 y se queda bloqueado en la partición oem_a con el error #390. ¿Habrá un firmware alternativo o archivo de recuperación total para este chasis exacto?"
Firmware USB TV JVC LT-32KB138 / LT-32KM148
Placa: 2841AM5C1
Panel: K320WDGF1HG240A100
PID: 038
Firmware USB TV JVC LT-43KM348
Placa: 2841A M6C1
Panel: K430WDG2MD200A100
PID: 263
Sistema: GTV
"Instalé el firmware publicado en agosto pero el TV se detiene al final con el error #390 BURN PART oem_a ERR. ¿Existe algún comando por puerto serie (UART/TTL) o archivo especial para desbloquear esa partición en esta placa?"
No es error del firmware, sino de la eMMC que ya está dañada.
Sí, el recovery por UART pero seguramente no va a funcionar.
El hecho de no poder grabar la partición oem_a (imagen montada de la original oem.img y con copia oem_b) ya es un indicativo de daño en la eMMC.
La solución a este problema es el remplazo de la eMMC, pero lo debe realizar alguien que tenga conocimientos sobre el tema.
No cualquier técnico sabe realizar esta reparación de forma exitosa por tratarse de una placa con SoC RTD2841.
Ok, gracias por responder. Te cuento que después de varios intentos se instaló.
T
odo va bien, ya salió del bootloader, pero ahora está la pantalla invertida y en la pantalla hay una ventana de test result que no sé cómo quitar y tampoco cómo voltear la imagen de la pantalla.
¿M
e puede ayudar con eso, por favor?
    217 KB · Visitas: 4
Tuviste suerte, ojalá solo haya sido un bug del sistema.
Todo va bien, ya salió del bootloader, pero ahora está la pantalla invertida y en la pantalla hay una ventana de test result que no sé cómo quitar y tampoco cómo voltear la imagen de la pantalla.
La ventana del Test Result se quita restableciendo el sistema desde el menú de usuario (no reiniciando).
La imagen invertida se soluciona desde el menú de servicio pero vuelve a invertirse si se desconecta el TV de la red eléctrica.
Lo que se requiere es instalar el firmware correcto y solo se puede saber con el modelo del panel LCD.
También puedes cambiar el Project ID como lo hicieron anteriormente.
Datos del equipo:
- Marca: JVC
- Variante: X2335
Buenas tardes. ¿Puedes decirme, por favor, cómo entrar en el menú de servicio y dónde está ubicado ese Project ID 084?
Y
o tengo el mismo problema de pantalla invertida, el modelo del TV es LT-32KB138.
