Hola a todos, a ver si me podeis hechar una mano. Estos dos CI, creo que conspiran para volverme loco!!!!!!!!
Mi circuito funciona asi:
Pulso el boton de un mando a distancia , el receptor infrarrojo baja a 0v , se me activa el 555 monoestable, y su salida al Flip-Flop T.
Conclusión:
Cada vez pulso el boton del mando, me cambia de estado el flip-flop.
El caso es que funciona bien hasta cierto punto.
Primer problema:
El 555 se dispara cuando le da la gana, incluso cuando enciendo o apago alguna luz de la casa.(SI, el circuito esta bien filtrado). De hecho he comprobado que si en vez de conectar el pin de disparo del 555 a la salida del receptor IR, lo conecto a 5v directamente, problema resuelto,el 555 ya no dispara solo, con lo que deduzco que es por culpa de los armónicos que se generan al pulsar cualquier interruptor de la casa y disparan el receptor IR, haciendo que su salida baje a 0, no creo que sea problema del 555.
¿Como consigo evitar que el Receptor IR se dispare solo?
El receptor IR es de una TV,como este. http://www.erodov.com/forums/imagehosting/221493a3cd13fa7b.jpg
Segundo problema:
El Flip-Flop es activado por flanco de bajada, por lo que deberia de cambiar de estado cada vez que la salida del 555 baje de 5 a 0. El problema es que muchas veces no cambia.
No tengo ni idea del porque.
¿Alguien sabe como lo soluciono?
Gracias.
Conclusión:
Primer problema:
Segundo problema:
Gracias.
