Foto transistor o foto diodo
Bueno la verdad no sabia donde poner mi pregunta, necesito su ayudad.
Tengo un banco de pruebas inercial que puse en marcha y tuve unos inconvenientes mecanicos y me rompio el sensor que tome las rpm del volante, el sensor es simple es un sensor on off magnetico, yo intente fabricar uno casero pero no funciona, cuando lee las rpm la aguja ejn la pantalla tiene pico y no puedo medir las rpm y el programa me marca cualquier cosa.
Mi pregunta es lo podria reemplazar por un foto transistor.
La verdad no se como funciona la interfas que va conectada a la pc, pero seguramente trabaja con una tension de entre 5v y 12v.
Le quiero adaptar algo porque el sensor original lo tengo que comprar en USA donde compre el sistema y por el mometo no tengo un mango ya me gaste toda la plata y necesito banquear los motores urgente porque no andan ni para atras.
se puede hacer captar las vueltas del volante con un fototransistor y un led. y esa señal la mandas donde originalmente estaba el sensor magnetico. pero hay que ver con que voltajes trabaja y eso.. faltan datos.
