Nuevo proyecto!!
Siempre quise tener un bafle de paredes curvas ... y justo consgui una puerta de un viejo placard.
Es una obra de arte como estan empalmadas las maderitas internas y luego recubiertas por un terciado .
Por supuesto que me costo HORRORES alinear y empalmar todo sin maquinas profesionales , pero quedó al fin!
Aca van en proceso , recien me llegaron los parlantes por eso no hice el hueco para ellos .
Conseguí unos hermosos Vifa via ChinoExpress , parece que la gloriosa marca paso a manos de ellos , seguramente habran sido quienes lo fabricaban historicamente . Precio increible , solo que me mataron con impuestos y flete , pero algo de 80U$S cada uno....
Si siguen siendo su especificacion original son muy bonitos , tienen un final muy suave sin ruptura notable .
Seguiremos informando
Eso se llama "puerta placa" y se encolaba con cola caliente prensando con un molde en una "cala" , los listones no son cuadrados sino cepillados en el ángulo adecuado para que dibuje la curva , ya que quedaba maciza ...tiene más años que vos 😹.
Los posteriores a esos se hicieron con marcos huecos que dibujaban la curva y encolados con cola fría (acuosa) de caseína en mismo molde con misma cala , en el gremio de los muebleros se los llamaba muebles de Ruso.
Nuevo proyecto!!
Eso quedó muy bien, curva y contracurva final!!! La idea de terminación?... Laqueado?
... casi imposible entrar al taller con este calor !
Conozco esa sensación :LOL: , aunque a veces me ha servido para hacer algun que otro delirio con la superficie a pintar aprovechando que el diluyente se evapora mas rápido en esas condiciones y cambia la tensión superficial de la pintura aplicada permitiendo hacer algun "relieve" sutil.
Pero bueno, basta de delirios, eso "pinta" muy bien!
Yo sigo laburando en las mías... Enchapado...desenchapado...lijas...pinturas...lijas, pinturas..., al final las voy dejar grises nomás y un enchapado en el frontal para combinar con las tablas de pinus que van a ir en las laterales... También espero que sean las últimas...sin contar que me falta el subwoofer...
Ese detalle que se ve ahi indica el tremendo trabajo que me dio alinear/frentear/acomodar ...
Chicos: "No hagan esto en sus casas!!! "
De todos modos tienen una cantidad obsena de cola de la mejor y toda junta la rellené con pistola de plastico caliente "para que tenga" .....
El reborde feo que se ve es silicona que use para asegurarme hermeticidad de la tapa trasera .
Siempre preferí aserrín fino de lijadora (de carpintero) , primero se humedece y luego se le agrega cola ... demasiada cola lo dejará oscuro y "vidrioso"
Conozco el viejo truco y lo he usado ... pero tiene el problema que adelgaza ... La pistola de plastico caliente es tremanda como sella y se prende .
Esto en las partes internas . Lo que se ve es que se me escapó de la masilla ( la de auto ) , que puse solo un poco para los detalles externos.
Que no se va a mover ni soplar no lo duden!!
La cola que use es la Maderplast "alta resistencia"... seca muy dura
Hola a todos. Quiero compartir este trabajo que hice con unas folded ev las cuales algunos le dicen cabaret.
El asunto es que eran dos las adquirí casi como un regalo con intensión de restaurarlas ,eran dos unidades una de aglomerado y otra de MDF .
Por dentro tenían un parlante ev de 15"
En fin la tuvimos que mover entre 4 personas y la descargamos en mi casa y ya no pude moverlas . Lastimosamente ese día llovió así que solo pude taparlas con un nylon. Logré sacarle los 2 parlantes pero la lluvia era fuerte y uno de los dos parlantes se llevo la peor parte
Solo me quedo una caja y dos parlantes . Y no iba a desperdiciarla.
Entonces la opción era o clonarla o recortarla y hacerla más chica. Porque era imposible de manipular. Les dejo las dimensiones
ENtonces comencé a investigar sus planos y como era por dentro. Y llegué a la conclusión que si la cortaba al medio podría hacer dos cajas invertidas.
Me puse manos a la obra
Probé una sola con la sospecha a qué iba a sonar como cajón ahogado o simplemente iba a tener resonancia en los graves pero para mí sorpresa una sola caja tiene unos graves súper profundos y lo probé si usar el ni crossover. Le metí el celular a una potencia que había por ahí... Y wooow tembló el piso con ese parlante de 15 .. cuando termine de pintarlas subiré más fotos y algún vídeo
Despues de largo proceso de ajuste del cross ( las mediciones y la simulacion no me funcionaron) , logre un hermoso reverse null y una respuesta muy parejita y agradable a la oreja . Fueron como principales del Home ....
Abajo la medicion ... aviso que es solo para ver el equilibrio general y el funcionamiento del cross ( no sean crueles )
No esta "gated" para nada y en ambiente que no es de lo mejor .
El tweeter es un Dayton "baratito" ( no aqui ) y los Vifa by ChinoExpress se portan bien .
Buen día a todos.
Ya después de un buen de tiempo sin empezar y concluir algún proyecto, en esta ocasión les muestro mi ultima creación.
Se trata de una barra de sonido de tamaño "Mediano" 120x17x35 cm y su respectivo subwoofer . Se tomaron los parlantes de unos bafles Sony que tenía ya hace un par de años en casa y estaban en perfectas condiciones como si no los hubieran usado nunca.
Cabe señalar que no saqué los parámetros T/S de los parlantes, solo tome como referencia el volumen interno de la caja original y determiné una sintonía de la caja a ojo de buen cubero "50Hz", hice una prueba.. a mi oído le gustó, y así lo dejé.
- Por otra parte el subwoofer es automotriz de la marca JL Audio de 10" con una caja de 30L " 35Hz.
- En el apartado de la amplificación se trata de un modulo Chino 2.1 con los IC TPA3221 Alimentado a 28V
- El acabado de los bafles en color blanco se trata de un acabado Blanco aperlado "Tricapa" Automotriz usando Fondos base color, perlas y transparente todo automotriz, ya que los parlantes de medios tienen un tono similar. Para la parte frontal se tomó una tabla de "Parota" en tono natural, al ser café oscuro hacía contraste con la caja blanca.
El Proyecto me tomó alrededor de 20 días terminarlo, dedicando en promedio 4 horas diarias, ya que fué un regalo para un hermano y tenía el tiempo contado. El resultado fué bueno para mi gusto y espero que también le guste a mi hermano.
WhatsApp Image 2026-07-19 at 2.21.47 AM (25).jpegWhatsApp Image 2026-07-19 at 2.21.47 AM (26).jpegWhatsApp Image 2026-07-19 at 2.21.47 AM (27).jpeg
    254.5 KB · Visitas: 12
    155.4 KB · Visitas: 12
    124.2 KB · Visitas: 12
    78 KB · Visitas: 9
    363.5 KB · Visitas: 8
    309 KB · Visitas: 8
    98 KB · Visitas: 8
    145.5 KB · Visitas: 9
    457.9 KB · Visitas: 9
    197.1 KB · Visitas: 9
    280.4 KB · Visitas: 8
    72.6 KB · Visitas: 10
Es un trabajo espectacular, quedó muy bonito !
Pero me pregunto: ¿era necesario el tubo de sintonía en la barra?, habiendo subwoofer me parece que no es necesario a menos que el propio sub esté cortado muy abajo.
Un saludo !
Un saludo !
En mi opinion, lo que abunda no sobra ... si esta sintonizado a 50Hz como dice , es autosuficiente por si misma para escuchar musica , el sub viene bien para peliculas .
Siendo el ampli 2.1 el mismo cortará con su pendiente ....
