Hola a todos, despues de mucho sin comentar nada y mucho desde el inicio del proyecto hoy les muestro unas pocas fotos de mis torres.
Estan basadas en las Low Budget Speaker
http://www.humblehomemadehifi.com/download.html, desde luego que no con los componentes del proyecto original, estuve un tiempo buscando y lo mas cercano que consegui, por parametros y por el alcance de mi billetera, fueron unos xonox de 6" y tweeter domo de la misma marca.
Luego de la eleccion toco recalcular el volumen de la caja, quedaron en 100x40x20 Aprox. tienen una division interna y doble tuvo de sintonia, si mal no recuerdo sintonizado cerca de 34hz, estan recubiertas de placas acusticas de espuma de 45mm, llegan hasta los 50hz con alguna ayudita del equalizador.
Lo que si les falta es un filtro bien diseñado, por ahora tienen un 2 bias de 2° orden en 3000hz, como para no romper nada, se nota de lejos que hay que atenuar los tweeter y hacer algo con los woofer, con mas tiempo las mediré y calculare un filtro acorde.
Por ahora eso es todo, por atolondrado no saque fotos del armado, cuando las desarme les saco unas fotos y las publico.
Pido disculpas por la calidad de las fotos
Saludos!!
