Frecuencímetro digital de 1 a 99 HZ
buenas necesito hacer un Frecuencímetro digital de 1 a 99 HZ, para corriente alterna de 120V.
Este será un equipo portátil de medición, de bajo costo de producción, que permitirá medir las frecuencias en un rango de 1 a 99 HZ, el cual se adapta a las necesidades de los técnicos electricistas que trabajan de forma independiente y usualmente informal.
Este equipo debe funcionar con una pila de 9v y con display de 7 segmentos, el mismo debe de permitir muestrear la señal cada segundo, permitiendo que la visualización de la pantalla sea adecuada.
Bien estos son lo requisitos, pero yo me quise ir mas alla, quiero hacer uno de 100Mhz y que a la vez me mida frecuencia y el periodo, encontré un diagrama en Internet que parece buenismo, pero hay cosas que aun no entiendo, les adjuntare, y también mis dudas.
Dudas:
1) Donde puedo simularlo, descargue proteus, se puede simular ahi?
2)segun estaba leyendo el ICM7216B tiene los decoders para los display, mi pegunta es: los 8 displays van conectados desde misma salida.
3)las salidas de ICM7216B que van a la parte de abajo de los displays estas van a los comunes respectivamente.
4) como podran ver en la imagen la entrada para medir la frecuencia, se puede elegir entre DC o AC, mi pregunta es la siguiente, mientras estuve aprendiendo a manejar el tester, para medir frecuencia en AC hay que conectar ambas terminales del tester al toma corriente o enchunfle de tu casa para medirla, en mi caso la frecuencia me dio 60hz, pero en este veo que solo tengo un solo terminal.
necesito que me ayuden, o que al menos me den una peque?a acesoria, por que a la verdad soy nuevo en la electrónica.
Cualquier ayuda y aporte sera mas que bienvenido.
Muchas gracias. Bendiciones!
Dudas:
