Frecuencia máxima soportable
Hola:
He comprado un PIC12F508 programado, su función hace con un botón seleccionar 4 ondas cuadradas de diferente frecuencia como:
1 Hz
10 Hz
100 Hz
1KHz
Con un PIC16F886 o el 18F2550 con su oscilador de cristal externo incluido a 20 MHz. Cuánta frecuencia se puede generar dichos PIC. Hasta 1 KHz me parece poco para un 12F, al menos quiero saber para un 16F y 18F.
Desde hace tiempo, he oído que programarlo en ASM puede sacar mucha más frecuencia en un pin que programado en C.
Un saludo.
Es otra posibilidad.
¿Qué contador como dibisor tiene más frecuencia que un PIC?
También quiero hacerlo solo con PIC hasta saber donde es capaz. Ahor ano tengo osciloscopio a disposición.
Edito:
Otra idea ya que el astable puede alcanzar desde los 500 KHz hast alos 2 MHz de los NE555. Para cambiar la freciencia con un PIC, se puede usar 4 555 o un 558 que este creo que es como cuatro 555 juntos.
El 555 es poco preciso, usá un cristal como base de tiempo.
Si vas a usar un uC, utilizá los timers como divisor + alguna que otra variable y resolvelo todo en la interrupción para ganar tiempo de ejecución.
Sobre la frecuencia máxima, será cuestión de ir probando, pero al menos 10 veces por debajo de la frecuencia base deberías llegar, después empieza a depender de la velocidad de ejecución.
Por ej. lo que dice Roberto arriba no es mala idea, un contador común suele trabajar más rápido.
Lo que dicen arriba hay que buscar los IC adecuados, ejjeje.
Parece que hasta con amplificadores operacionales tira.
http://html.rincondelvago.com/oscilador-de-onda-cuadrada.html
Hola meta, te sorprenderás lo fácil que es controlarlo, solo aplicas una formula que esta en la primera hoja de datos y si tienes librerias SPI solo es cuestion de escribir datos en un par de registros, y para que no se te valla a pasar como a mi, te comento que su salida solo puede manejar una entrada cmos, por eso te recomiendo que le pongas un buffer de alta velocidad, pues 68Mhz no es nada poco. En mexico lo encontré pero abusaban de su precio, asi que llame a los representantes de linear y me regalaron una piezas. Toma nota que hay dos versiones el que usa una interfaz SPI y el que usa I2C. Un posible problema para poder experimentar con el es el encapsulado micro soic que usa.
