Frigorífico no enfría pero el congelador congela de mas.
Muy buenas.
EL frigorífico es de la marca Ariston (no se cuantos años tiene). Desde haces unas semanas la parte de la nevera no enfría apenas, aunque le ponga la maxima potencia. En cambio el congelador congela muchísimo de forma que está acumulando hielo por todo (es NoFrost) aunque lo ponga al mínimo. La nevera todo el día hace un ruido constante como si trabajase a tope, de hecho la factura de la electricidad me subió de 50-60eur al mes a 170eur el último mes y estoy casi seguro que viene de ahí
Alguna idea de qué hacer? Adjunto fotos pero yo no veo nada.
Gracias por la ayuda
photo_2021-02-08_17-05-14.jpgphoto_2021-02-08_17-05-06.jpgphoto_2021-02-08_17-05-02.jpgphoto_2021-02-08_17-04-58.jpgphoto_2021-02-08_17-04-53.jpgphoto_2021-02-08_17-04-48.jpg
La parte de heladera toma el frío del freezer a través de una puertita manejada por el termostato.
Prueba primero a desenchufarla varias horas y descongelarla bien , quizás hay hielo trabando esa puertita.
Yo diría unas 24/36 Hs para que se descongele bien todo el sistema interno, mi heladera con solo 12 hs no revive
¿ Sobre esto no se había hablado ya en el Foro ?
Si , pero solo informa Ariston sin modelo
Acabo de encontrar el modelo en una pegatina interna :D
La verdad que seguramente se hubiese hablado en el foro del tema, me he creado la cuenta muy rápido y he buscado poco, disculpa
Teniendo el modelo, ya se puede hablar diferente ;). Acá tenés una guía, de lo que tenés que revisar. Y pongo ese enlace, porque esa heladera tiene placa electrónica. Y el funcionamiento es diferente a una con termostato. Tenés 3 sondas de temperatura (todas de 10K), un forzador que trabaja con tensión de línea, 2 resistencias de descongelado, y 1 damper en la parte de la nevera que trabaja a 12 VDC. Antes de descongelarla, tratá de sacar la tapa trasera del congelador, y ver si está lleno de hielo. El síntoma es el mismo, pero los causantes pueden ser muchos. Y por las fotos que subiste, ya te digo, que aparte del problema que puede tener, el burlete de puerta del congelador, no está sellando bien, dejando pasar aire exterior, que facilita la acumulación de hielo en el evaporador del congelador. Me doy cuenta, por el hielo en forma de nieve, que se formó en la parte delantera. Tenés para entretenerte...:angel:
Tiene todo el aspecto de que se ha estropeado el desescarche y no elimina el hielo.
Si hay suerte puede que tan solo sea que el sistema se ha "sobrepasado" y al descongelarla vuelva a funcionar con normalidad. Pero si el sistema no funciona en una semana o quince días volverás a estar igual.
Para descongelar puedes desmontar la tapa del fondo del congelador que cubre el evaporador y quitar todo el hielo con un secador en unos minutos. Si no lo haces necesitarás 24h o más para que salga ese bloque de hielo de ahí. Aunque aparentemente esté desco helada por "la parte habitable" de la nevera, detrás habrá un bloque con 5kg de hielo.
buah muchas gracias, muy buena info! voy a ver lo que puedo hacer sin ser nada manitas jeje
Esperé 48h a enchufarla y de momento va genial! He puesto el congelador cerca del mínimo de potencia para que no sobresature el sistema.
Muchas gracias a todos, os merecéis un bitcoin :D
No sé si te comentaron.
Revisa el bimetálico, es un botón de ✌️ cablecitos que va cerca del evaporador.
Aveces está en una bolsita inflada.
Si ese bimetálico falla volverá a hacer un tapón de hielo.
Revisa en unas 2 semanas si vez que hace hielo es ese el problema.
Muy buenas.
Ver el archivo adjunto 261966Ver el archivo adjunto 261968Ver el archivo adjunto 261969Ver el archivo adjunto 261970Ver el archivo adjunto 261971Ver el archivo adjunto 261972
Esta malo el ventilador, asi de facil
