Hola, he construido una fuente estabilizada que debe dar alrededor de 13,8V es para alimentar un equipo de radio.
El esquema es este:
El enlace a la pagina es este:
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/12-20amps%20power%20supply_on6mu.htm#20-30amp
Se debe usar un trafo que de en el secundario 15Vac y 20A, el diseñador dice que solo caera 0,35V desde los 13,8V a maxima carga, lo cual parece bastante bueno.
Como tenia un trafo toroidal de 250VA 15V-15V use ese, conectando los dos secundarios en paralelo, suponiendo que al menos podria sacarle 15A o asi. El voltaje antes de regulacion es de los 21Vcc que predice la teoria.
Con una carga de 4,11A la caida es de 0,45V pero con una carga de unos 8A la caida es de casi dos voltios.
Me gustaria que me dierais vuestra opinion de si creeis que la fuente esta bien construida pero el transformador es pequeño. Quiza el 7812 se ha frito por alguna causa? Me da la impresion de que la caida es excesiva
El esquema es este:
