Fuente de 10.5V exactos con muchos amperes
para mi sistema necesito un voltaje de 10.5V. probe usar 12V y luego añadir una resistencia en serie para dividir el voltaje hasta mis 10.5 peeero, como mi carga tiene una resistencia variable no puedo usar dicha resistencia.
en cuanto a la corriente, necesito que sea de al menos 2A, pero si se puede de mas, mejor.
he encontrado diagramas de fuentes variables, pero todas son de rangos muy amplios y no los necesito.
como puedo generar 10.5Vcc?
gracias =)
el lm317 es un regulador de corriente, es decir ajusta el voltaje automaticamente para siempre garantizar 1,5A
pero hugo busca una fuente de 10.5V y con la corriente necesaria, sea cual sea.
cómo piensas usar el lm317 para siempre tener 10.5V?
Hola.
Usa el LM350 que es un regulador de voltaje (de 1.2V hasta 37V) que soporta hasta 3A.
El circuito lo encuentras en la hoja de datos (datasheet) del LM350
Usa
R1=120 ohm
R2=1K (resistencia variable de ajuste o preset).
El voltaje de salida de 10.5 lo obtienes variando el valor de R2 (teóricamente es 888 ohm).
Chao.
elaficionado.
