Hola a todos,
La situación es la siguiente, estoy diseñando un circuito de medio puente H, y esto se conectara a un Sonotrodo, para convinar substancias, el problema que estoy teniendo, es el siguiente:
La alimentación de los mosfets es en CD y al Sonotrodo hay que alimentarlo con CA, entonces nesecitamos alimentar en la parte superior (en este ejemplo que estoy realizando, para posteriormente pasarlo ha los voltajes que necesito), con +12, y en la parte baja con -12, el problema es que el mosfet de la parte baja, no se esta habriendo, estoy utilizando el IRF540N, alguien sabe o tiene alguna idea de como puedo conectar el mosfet, para que se habra y deje fluir el voltaje hacia la carga, ya inverti el mosfet y la señal de salida del mosfet sigue siendo continua.
Adjunto el circuito general que estoy utilizando, asi como imagenes del osciloscopio y definiendo las partes del Mosfet, segun fue conectado.
No tengo idea de como hacerlo funcionar, de antemano muchas gracias
