Hola a todos, necesito una fuente de 24V para conectar unos leds de 150W, los cuales van sobre un poste en una gasolinera. Les cuento lo que pensaba hacer y me corrigen si me equivoco. La corriente sería 150W/220V=0.68A a la entrada del transformador, a la salida del transformador sería 0.68A*(220V/24V)=6.23A, por lo cual pienso utilizar un regulador de 10A como el LT1038. Hasta ahí llegué, la duda que tengo es que en datasheet del LT1038 encuentro este dato Input to Output Voltage Differential ......................... 35V, es decir qué debe existir mínimo 59V en en la entrada del LT1038 para poder sacar 24V?, nunca he trabajado con un regulador que no sea 78XX así que tengo dudas. Si este es el caso debo conseguir un transformador de 220V/>60V (comercialmente de que valor sería?). Además no se que valor debe tener el capacitor de filtrado después del puente de diodos si trabajo con una salida mayor a 60V. De qué valor sería?. No estoy seguro de ir por el camino correcto necesito ayuda. Aquí les dejo un gráfico con la idea, la parte de la derecha la saqué del datasheet del LT1038 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/1038fa.pdf).
De antemano gracias por su ayuda y saludos.
