Fuente de alimentación robot de limpieza Roomba
Buenas tardes, les queria comentar un problema que tengo con esta fuente conmutada que me lleva de cabeza..., pertenece a un cargador de un robot de limpieza roomba.
Le entró un bicho el que provocó un cortocircuito, fundiendo el fusible y los diodos del puente de rectificación.
Una vez solucionado este problema, seguia sin entregar corriente y tuve que sustituir el chip integrado que está debajo del disipador el cual es el mosfet y controlador todo en uno, se trata de un TOP264VG.
Ahora ya entrega tensión de salida perfecta de 21 voltios estables, pero en cuanto se le aplica la carga, esta se cae como si se protegiera de cortocircuito, en cuanto quito la carga se recupera la tensión.
Según las especificaciones esta fuente debe soportar 1.2 amperios, probando con resistencias de carga al llegar a los 0.6 amperios se cae.
He probado cambiar los Optoacopladores, sigue igual.
El caso es que en una de tantas pruebas, si que funcionó y se pueso a cargar!, pero duró unos 10 minutos.
He probado cambiar los condensadores electroliticos, sigue igual.
Alguna sugerencia? Gracias.
    249.4 KB · Visitas: 12
    365.6 KB · Visitas: 12
