En mi caso también se oye (oía) a distancia...El pitido es orrible, suena a distancia.
Son los que filtran la tensión de red... estudia un poco más jeje¿Para que son los capacitores grandes, esos 2 que uno de ellos tiene la letra B?
Saludos!.
No te confundas Jorge, que sí existen transformadores con un solo bobinado... Los autotransformadores.Es que ES un inductor.Desde cuando un transformador tiene un solo bobinado??![]()
Ya lo sé TavoNo te confundas Jorge, que sí existen transformadores con un solo bobinado... Los autotransformadores.
Son los que filtran la tensión de red... estudia un poco más jeje:estudiando:
Saludos!.
Eee... No.A menos que estén en mal estado, cosa que dudo mucho.Y esos son los que hacen el corto al encender ¿No? Si lo quito no pasa nada ¿Verdad?
Si pasa, te puedes cargar la fuente porque sin ellos estaría funcionando con corriente contínua PULSANTE, y eso no es nada bueno.
Así esEntonces, el rectificador convierte en continua y es pulsante, después los condensadores la pasan a continua normal ¿No?
Jaja, eso no es un cortocircuito.A eso se le llama sobreintensidad.En este caso ocurre porque los condensadores demandan mucha intensidad en el instante de carga.Y no solo eso.Una fuente de PC es una carga relativamente reactiva (no sé hasta que punto).. por eso el chispotazo.Pero entonces ¿Porque dan chispazo al enchufar y ademas de eso hacen que la tensión de la red Alterna caiga? Algo de cortocircuito hacen, ademas si pones unas 20 fuentes a la vez tiran el diferencial o el magneto
Sin ver la fuente por dentro no se puede saber.Otra cosa, estando un pc encendido y repente explota la fuente quemando el fusible ¿A que se debe?
En teoría no tienen por qué darte corriente si están bien aislados eléctricamente de los transistores.AhhYa se como va eso. ¿Y los disipadores de la fuente deben de da corriente? Ya hace bastante tiempo toque los de una estando encendida y me pegaron un buen calanbrazo, la cosa es que no deben de dar corriente ¿Verdad?
También es posible que tocaras algo más aparte de eso.
Lo único que va conectado a tierra de casa es el chasis de la fuente.A la tierra no van conectados ¿Verdad?
Por accidente desubrí que es así.Y el negativo de las fuentes de pc es la tierra de casa ¿Verdad?
Si no hay enchufe con tierra de casa simplemente no tienes protección contra derivación de corriente.Entonces, si no hay enchufe con tierra en casa ¿Como funciona la fuente?
Solo en el caso en el que la corriente se derive a donde no debe (el chasis)., Ademas Daría calambrazos ¿Verdad?
moises95, lo mejor que puede hacer es tomar la tapa de la fuente y colocarsela, y dejarla lejos de tus manos hasta que aprendas aunque sea lo basico sobre electricidad y electronica, corriente continua y alterna, puesta a tierra, gnd, entre otras cosas...
Y deja de andar tocando el interior de un aparato funcionando, si ni si quiera tienes media noción de como funciona, puedes terminar muy lastimado o peor...
Saludos...
es el amiarillo que este entre las dos laminas de aluminio (disipadores)
¿Por accidente? Que queires decir
Y por eso también el inductor a la entrada.Una fuente de PC es una carga relativamente reactiva (no sé hasta que punto).. por eso el chispotazo.
Sí que deben, si las fuentes no están conectadas a un toma con tierra.¿Y los disipadores de la fuente deben de da corriente? Ya hace bastante tiempo toque los de una estando encendida y me pegaron un buen calanbrazo, la cosa es que no deben de dar corriente ¿Verdad?
Muchachos yo tengo un caso parecido.Es una ATX de 230w, la uso muchísimo y antes por lo menos, de vez en cuando largaba un pitido algo molesto, pero se iba a los pocos segundos de estar funcionando.Ya no lo hace y me extraña... en fin, mejor para mi
Es posible que sea cosa del controlador.. o vete tu a saber qué.Pero dudo mucho que sea del transformador y de los electrolíticos... no le encuentro mucho sentido
Saludos!.
no arreglaste la bola de cristal?Trabaje 5 años con estas M¡#&*¨ y créeme puede ser muchas cosas, pero nuestro amigo piensa que puede sacar el error solo con mirar que quieres que haga...
Y el otro que es entonces?
Si la fuente hace un pitido suele haber un cortocircuito o una sobrecarga muy grade, con el tester en posicion pitidos.
Prueba todas las salidas deben hacer un corto pitido
Casi un 80% de las fuentes estropeadas es debido a los condensadores electrolíticos.
Para evitar fundir fusibles debes poner una bombilla normal en serie con la fuente, si la fuente funciona bien la bombilla a penas se ilumina, si por contra algo falla se ilumina a toda caña pero no se quema ni transistores ni fusibles y por tanto indica que debes seguir buscando.
Ojito con el circuito primario es capaz de retener tension durante varios minutos hasta algunas horas
