Fuente de poder para amplificador de Audio LM4880
Estimados:
Necesito calcular la corriente que consume mi amplificador LM4880, el datasheet indica que este integrado puede entregar 250 mWrms por canal.
El integrado trabajará con 5 voltios DC.
La duda que tengo es cómo calcular la corriente DC que consumirá el amplificador.
Bastaría con usar la fórmula I = P/V = 0.250/5 = 0.05 = 50 mA ?
La potencia de salida es la potencia rms de la onda sinusoidal de audio...
Alfredo Mendiola Loyola
Lima, Peru
Hola,
La cuenta que formulas sería en el caso ideal en que toda la potencia de la fuente se aplica directamente a la carga. Esto no es real, en la práctica el amplificador tiene un rendimiento (mayor o menor dependiendo del diseño) En tu caso, recordá 1ro que 250 mW es por canal, y después estimale en el peor de los casos consumirá el doble, y tendrás un total estimado a vuelo de pájaro de 200 mA. Saludos.
