Fuente de voltaje regulada a 0-20v y 0-2A
Estoy armando una fuente de voltaje de 0 a 19 volts y 0 a 2 A.
En realidad ya la arme, y conseguí también que me diera los 0 a 20 volts, ahora el problema que tengo es que al probar la carga (uso una resistencia de 10 ohms a 40 watt) en la salida me baja todo el voltaje casi a cero volts y por lo tanto no puedo obtener los 0 a 2A.
En el circuito que uso para la fuente tengo dos transformadores uno para la fuente de 1.2v a 19v y otro para quitar los 1.2v para que empiece en cero volts.
Y necesito ayuda para conservar los 19 volts al probar la carga.
Nota: adjunto el circuito del diseño de la fuente en un archivo como imagen. con base al diseño que tengo me gustaría que me puedan ayudar.
Hola
Si Tu Fuente Está Armada Tal y Como Aparece En El Dibujo Que Adjuntaste, Hay 2 Cosas Que Deben Ser Mejoradas:
1- Los Diodos Que Utilizas Son Para 1 Amp. (Aún En Puente Rectificador).
2- Por Donde Crees Que Circula La Corriente Además De Por La R De 10 Ohms Que Conectas Para Probar Tu FUente ?
Vamos a Considerar Por Un Momento Que La Corriente Circula De Vreg(+). (U1), Luego Por La R10 Ohms, Luego Entra Por R4 y LLega Al Otro Polo De La Fuente(-). Sí Es Así, o No ?
Entonces Tienes R4 y R 10 Ohms En Serie Conectadas a Tu Fuente Con Lo Que a Max. Voltaje En La Salida Solo Circularán 20V/(R4+R 10) = 20V/230 = 86.95 Miliampers.
Ahora: a Esa Corriente En R 10 Ohms Tendras Una Caida De Voltaje De (R x I) = 10 x 0.08695 = 869.565 Millivolts y En R4 Habra 220 x 0.08695 = 19.130 Volts.
Conecta La Resistencia De Prueba (10 Ohms) y Verifica Las Caidas De Tensión En Las Terminales De Ambas Resistencias. Verás Que La Fuente No Da Más De 90 Milliampers.
Aparentemente El Circuito T2, D2, C1, R5, R4. Descuenta o Resta o Disminuye 1.2 V Solo Cuando La Fuente Está Sin Carga.
a Tus Ordenes
Usa un LM337 en la rama negativa para darle una referencia negativa de -1,25v al LM338.
Para la carga no se usa esta referencia negativa, se conecta a la masa.
hola:
MrCarlos muchas gracias si es lo que pasa cheque las terminales, conectada la carga y todo el voltaje se va a donde quito los 1.2V. para arreglar eso tendria que ¿cambiar la resistencia de carga o R4?
Hola.
Verifica si haz conectado los terminales (pins) de regulador de manera correcta.
Te sugiero los cambios señalados en rojo a tu circuito.
Cambia también los diodos del puente rectificador, por son de 1A, usa el 1N5404 que es de 3A ó diodos de 2A.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
