Hola a todos
Estoy tratando de hacer una fuente variable dual que me de 3A y +-15V, ya he hecho una dual de +-12V y 1.5A con los LM317 pero en este caso el problema es la corriente, he visto en el foro y en internet varias alternativas (poner LM317 en paralelo, transistores etc).
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente4.htm
Probé esta fuente en el board pero cuando le conecto una carga el transistor Q1 (me dieron un reemplazo: TIP 35C) se calienta demasiado y solo mido 2A , solo tengo el transformador de 3A pero no quiero imaginarme como lo haria con 5A, es esto normal? ademas el voltaje se baja considerablemente he estado pensando en LM317 en paralelo o en esta fuente http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fte15a/index.htm y convertirla de algún modo en dual pero quisiera saber primero si alguien lo ha hecho antes, sabe si funciona o tiene una alternativa razonable.
Gracias de antemano por su ayuda
