Fuente para amplificador para el auto. Pocos componentes
Bueno de tanta frustracion me eh dado a la busqueda, de alguna fuente que tengo unos desentes por lomeonos 60w y consegui una de 70w -24 +24 y queria compartirla con uds.Poquitos componentes a diferencias de los cachos esos de las otras en resumen esa fuente puede mover un tda2030 EN PUENTE! tranqui ,claro que todos a maximo volumen.
Aca les paso el esquema....
(Aclaro que no pongo la pagina y un rar por las politicas del foro)...
Quiero porfavor a los capos que opinen de ella si se peude usar o si es estable y demas ya uqe me la quiero armar el tio de la pagina lo armo y dice nque nada bien pero que opinan uds...
  • fuente_70w_para_autito_920.zip
    218.4 KB · Visitas: 3,862
hola aguien tiene un diagrama o fotos interna de un amplificador para auto sony
de 760w de un canal. lo que me interesa es cuanto voltaje saca su fuente simetrica. hojala alguien me pueda ayudar gracias.
Hola dandany, disculpame que te moleste. Estaba tratando de armar la fuente. Y tengo dudas de como armar bien los toroides ya que arme todo y no logre que funcione. Agradeceria mucho cualquier ayuda. Si aun dispones de la revista te agradeceria si la podes subir. Muchas gracias.
esa fuente anda espectacular!!!!!!!!!!! yo la hice y tambien hice la misma pero simetrica y le puse un preset para poder regular el voltaje de salida. anda perfecta, es muy facil de hacer y consume muy poco corriente. la que hice simetrica consume mas corriente el doble capas
Saludos compañeros.
Aqui les dejo una fuente SMPS muy sencilla de armar y con un amplio rango para el voltaje de salida, ya que este se ajusta desde un preset, tiene un consumo en reposo muy reducido, muy buena regulacion y proporciona voltaje simetrico, ideal par montar un ampli en el auto.
El voltaje que yo le he sacado va desde +-14v a +-38v con una corriente de 4 amper suficiente para alimentar un TDA7294, el rendimiento de esta fuente depende del tipo de componentes utilizados (nucleo tiroidal, bobinado y mosfets) Los diodos utilizados deben ser del tipo schottky (diodos de recuperacion rapida) yo le coloque los sf62 de 6 amp, tambien se le puede colocar los fr305, solo que estos son de 3amp.
Esta fuente la saque de aqui: https://www.forosdeelectronica.com/f21/generar-24-vdc-partir-24-vdc-21908/#post178651
Pero tiene un error en el diagrama y en el pcb, error que he corregido.
Pd: los adjuntos ya estan corregidos si tienen alguna duda no duden en preguntar
Saludos desde Puebla México. :cool:
    11.2 KB · Visitas: 2,571
    45.1 KB · Visitas: 2,099
    84.1 KB · Visitas: 2,019
  • PCB de SMPS.pdf
    26.6 KB · Visitas: 1,531
Saludos compañeros.
Tenes los datos del trafo?? seria bueno colocarlos , por lo que vi es lo unico que falta, chauuuuuuuu
(y)
Una consulta fausto el toroidal se puede sacar de una fuente de pc, serias tan amble de indicarnos cual fue la corrección que hiciste al diagrama y al pcb original, ademas que medida tiene el pcb en mm
no tendra problemas para hacer transformador con un nucleo EI de fuente atx calculo yo aplicando los calculos para la topologia push pull.
bueno. me da la impresion de ser push pull,
Mmm, esta fuentecita me está gustando bastante. Ya la estuve consultando un par de días atrás, y me gusta mucho. El único "defecto" que tiene (creo) es que la regulación la hace por medio de la rama positiva, con lo cual la negativa queda solita, pero no creo que sea un problema, además, no pienso sacarle mucha tensión, calculo que unos +-30Vcc. Quisiera instalar un TDA7294 en el auto, con filtro pasa bajos y un lindo woofercito de 10".
PS: Muy interesante la fuente, gracias por compartirla Fausto, aunque yo hubiese hecho un tema nuevo, así no se pierde entre la multitud de temas/mensajes que andan por ahí... ;)
Me sumo al comentario de Tavo, se vé muy bien la fuente de Fausto, simple, barata, fácil,y efectiva. Amerita que tenga tema propio!!
PD: También estoy esperando las instrucciones para confeccionar el transformador principal (número de espiras, calibre, etc etc)
Bueno Fausto dice que había un error en la original que posteo Crismon
por eso yo queria saber cual fue la modificación.
esto fue lo que textualmente adjunto Crismon:
crimson dijo:
Hola xengu, no sé si te será útil, pero hace un tiempo tuve un problema parecido y lo resolví con ésta fuente pwm. No creo que sea exactamente lo que necesitas pero por ahí te sirve como idea. Saludos C
Saludos compañeros.
Que bien que se hayan interesado en esta fuente, aqui les dejo los datos que yo he utilizado con muy buenos resultados, nucleo tiroidal, mosfets y tipo de alambre. Aunque esta fuente nos permite experimentar diversas opciones, claro siempre sacrificando rendimiento, de cualquier manera vale la pena, ya que el costo es reducido. :D
Primero que nada les digo que el esquematico que he subido, asi como el pcb ya estan corregidos, el pcb esta listo para imprimir y utilizar el metodo de la plancha. Mas abajo en los adjuntos esta la diferencia del original y el corregido.
El bobinado primario consta de 6+6 vueltas de alambre trensado, (tres hilos de alambre calibre18 o 1mm aprox.)
El bobinado secundario consta de 22+22 vueltas de alambre trensado, (tres hilos de alambre calibre 24 o .5mm aprox.)
El nucleo tiroidal que utilice tiene, diametro exterior 4.5cm, diametro interior 3.5cm, y altura 1cm. Se puede usar otro mas grande, pero entonces ya no cabria dentro de la placa y tendria que ir encima, y por ende los voltajes se alterarian un poco, todo es cuestion de experimentar.
Los mosfets utilizados son irfz44n, irfz48n yo utilice los mtp75n06 con excelentes resultados ya que el calentamiento es minimo, claro depende tambien de la corriente que se le exija.
"Una consulta fausto el toroidal se puede sacar de una fuente de pc, serias tan amble de indicarnos cual fue la corrección que hiciste al diagrama y al pcb original, ademas que medida tiene el pcb en mm"
Desde luego que puedes poner un tiroidal de fuente de pc (de los amarillos) de hecho yo experimente con dos tiroidales de pc encimados y aun asi esta fuente andaba , claro con un rendimiento mas bajo que con un nucleo de ferrita, de cualquier forma esta fuente no es muy "exigente" ja ja, las medidas son: 87mm x 70mm, muy chiquita, pero con mucho potencial.
El numero de vueltas del primario tienen que ser 6+6 no menos, el secundario si admite un numero distinto de vueltas yo por ejemplo con 16+16 le pude sacar desde +-14v hasta +-32v con una buena regulacion.
Aqui les dejo los adjuntos para que puedan checar mas detalles y si tienen otras preguntas tratare de contestarselas...
Saludos desde Puebla Mexico ´ :cool:
    145.5 KB · Visitas: 1,102
    135.9 KB · Visitas: 976
    141.7 KB · Visitas: 945
    397.9 KB · Visitas: 1,011
    136.4 KB · Visitas: 1,270
    52.3 KB · Visitas: 1,132
Me apunto a armar la fuentecita .
Muy pocos componentes y no se ve complicada.
Te quedo muy padre y compacta Fausto.
Que diferencia hay en el desempeño de las fuentes de la primer foto?
Veo una que tiene mas alambre y otro nucleo ,hasta ahí me quede. :p
Listo, no se discute más. Esta queda en la lista de espera. :D
Genial, me encanta la fuente, chiquita, simple y efectiva. (y)
Por ahí debo tener algún núcleo toroidal, y si no, tengo varios EE de distintos tamaños, será cuestión de probar.
Gracias por el aporte, está muy bueno. ;)
Como sabrán algunos yo también armé esa fuente hace sólo unos días :D.
En mi caso le di 17+17 vueltas al secundario con hilo de litz (4 hilos de 0.25mm en paralelo) y para el primario las 6+6 vueltas también con hilo trenzado (6 hilos de 0.25mm en paralelo)
La tensión que obtengo va desde los +-13,4v hasta los +-42,6v.En realidad puedo llevarlo hasta los +-32,4v sin pérdida de regulación.
El toroide no lo compré, lo conseguí de una smps de 60w.
Esta smps la estoy usando sólo para un TDA2050, que no es gran cosa pero con él la fuente se comporta muy bien.
Sólo hay que tener en cuenta una cosa, y es que no podéis conectar una carga sólo a la rama negativa porque la tensión puede llegar a caer bastante.
Yo usé un motor dc como carga para las pruebas y no es de extrañar que funcione como a trompicones.
Esto es porque la fuente toma la regulación en la rama positiva.
En cambio al conectar un amplificador el problema desaparece casi por completo, y para mejorar todavía mas el resultado basta con poner más capacidad de filtrado sólo en la rama negativa.
La máxima caída de tensión que he visto en esa rama, teniendo el ampli funcionando 'al palo' ha sido de 0.12v, algo que se puede ignorar ya que es despreciable ¿no?
La rama positiva regula sin ningún problema, no cae nada de tensión.Es más, sube 0.1v
Os recomiendo hacer esta fuente.Es sencilla y funciona la mar de bien.
Saludos!.
    160.7 KB · Visitas: 983
