Hola, quiero armar una fuente para cargar baterías 12 V.
Tengo un transformador quemado que trataré de bobinar. Ya lo desarmé, el núcleo (E) tiene 4,2 cm y tengo tantas chapas como para llegar a 6 cm. Es decir que el área del núcleo será de 24 cm2. Luego de calculos y tutoriales llegué a lo siguiente: primario 335 espiras, alambre 0,9 mm de diam, secundario: 22 vueltas de 3,6 mm de diametro. En teoría (conectado a 220V@50hz) sería capaz de entregar 14,5 V x 40A. Suficiente para cargar la batería en poco tiempo y poder usar como ayuda en el arranque.
Punto 1: Están bien los cálculos?
Punto 2: Voy a rectificar media onda, con la cantidad de diodos que sea necesario para cubrir esa corriente con el menor costo posible. (50 o 60 A x 24 V apx. ya veré que consigo)
Punto 3: podría rectificar media onda con un solo diodo en la entrada del primario, y de este modo tener una carga lenta?
Fumada 1: En un taller tienen un alternador de vehículo que gira por medio de una correa movida por un motor pequeño de 220V, es decir trabaja como si fuese en un vehículo. Si se desarma un alternador, se retira el rotor y en su lugar se realiza un bobinado que lo reemplace y que de alguna manera reemplace el giro del mismo. Podria funcionar???
Gracias por los comentarios positivos que dejarán.-
