hola, soy principiante en esto publique mi duda en este apartado porq e sobre fuentes, aunque es sencillo.
tengo q diseñar una fuente que tenga las siguientes salidas para las cargas correspondientes:
+15 v para 75 ohm
-6,2V para 56 ohm-13,2 para 62 ohm
las salidas deben tener un riple meonor o igual 1,2% .
necesito saber que transformador usar, capacitores, resistencias limitadoras y zeners.
yo diseñe un circuito pero no estoy segura.
para los diodos rectificadores puedo usar la primera aproximacion y puedo no tener en cuenta las resistencias dinamicas de los zeners.
la entrada al transformador es 220V 50Hz.
el circuito q diseñe esta en el archivo adjunto.
cuando tengo dos zener en serie, con VPI de 10 uno y de 5 el segundo por ejemplo, ¿ la tension q llega al segundo es Vcc - 10 v(VPI del primer zener)?
gracias.
+15 v para 75 ohm
gracias.
