Hola, que tal? arme la fuente variable que adjunto en la imagen. Para esta use un transformador de 220vca a 12vca eficaces. el problema que tengo es que cuando conecto la fuente se me polariza el transistor bc549 que solo deberia activarse en caso de cortocircuito. En base emisor medi y tengo 500mv(con esta tension entra en conduccion el transistor) , como esta el transistor en conduccion se activa el buzzer y el led. Alguin sabe porque puede ser que el transistor entre en conduccion siendo que no tendria que hacerlo a no ser que haya un cortocircuito? como puedo evitarlo? Tambien probe añadir a la base del transistor el segundo circuito con el preset de 100 ohm, pero tampoco pude evitar q se polarize el transistor.
Gracias!
Gracias!
