Funcionamien de un radio receptor de 600 mA
Tengo un radio receptor cuyo consumo es 600mA, que funciona con dos pilas de 1.5v. No tiene mas conexiones. Tengo una bateria de 3V de capacidad 10000 mA. Puedo conectarlo a las terminales + y - donde se ponen las baterias? La pregunta viene de que al ser de mayor capacidad de la bateria no dañaria el receptor? o tendria que fabricar un dispositivo que me permita solo pasar los 600mA , mas aun generalizando mi pregunta. Si tengo un equipo que tiene un cargador de 12v 300 mA no le pasaria nada si consigo un cargador de 12V y 500 mA?
Gracias de antemano por sus respuestas.
Pensá , la usina que te provee electricidad genera digamos 1.000.000 de Amperes.
¿ Cuando vos conectás una lamparita al tomacorrientes de tu casa , le pasa ese millón de Amperes o la lámpara solo toma lo que necesita ? ;)
Perdon no entendi entonces si le suministro mas corriente se quemara? A ver un panel solar que brinda a medio dia un maximo de 6 amp si le conecto directo al receptor entonces se quemaria? o el receptor solo chupa lo que necesita?
Hola marcelobo
Mejor ve este asunto del lado del voltaje.
Tu radio funciona con 2 baterías de 1.5V = 3V. Ten esto siempre en mente.
Al conectarle esas baterías circula una corriente de 600 mAmp.
Quiere decir que la Impedancia del radio es de 5 Ohms.
Porque el voltaje dividido entre la corriente nos da la resistencia(Impedancia). R=V/I.
En tu mensaje #5 dices: si le suministro mas corriente se quemara?
Fíjate: la impedancia del radio es fija, no la podemos variar. Es una cosa interna del radio.
Así que la única manera de suministrar más corriente sería aplicándole más voltaje porque I=V/R.
Si lo notas en esa formula ??
Para poder dar más I($) teniendo los mismos Ohms R(Niños) Debemos tener más V($).
Para poder dar más pesos(I) a los mismos niños(R) debemos tener más pesos(V).
Ahora por el otro lado.
Tenemos mucha I(6), la misma R(5), y el mismo V(3). Entonces:
R(5)/V(3)=I(0.6Amp.) = 600 mAmp. Ves que no importa si la batería solar nos pueda proporcionar 6 Amp??
El radio, mientras le apliques sus 3 Volts, solo tomaré los 600 mAmp. Porque I=V/R.
No así si le aplicas más de 3 volts.
Dicho de otro modo el radio tomará la I que requiere para funcionar porque es el resultado de V/R. Como la R es Fija, no la podemos alterar, si aplicamos 3 Volts el resultado siempre será 600 mAmp.
No así si conectamos nuestro radio a una fuente que proporciona 3 volts a, digamos, 300 mAmp máximo. En este caso el radio no funcionará.
a sus ordenes
Hola marcelobo
a sus ordenes
Super clara comprendido!!!
