Funcionamiento de led sobre temperatura ambiente...
Fogonazo
#61
Sin meterme en el tema de manejo del panel de LED´s, existen 2 fuentes de calor que pueden perjudicar el funcionamiento.
Una externa (Radiación solar):
Que puede ser evitada mediante un cristal con laminado (Filtro) que no permita que penetren las radiaciones que produzcan calor dentro del panel
Una interna:
Calentamiento propio de los LED´s y circuiterío de los mismos.
Esta se puede disminuir agregando una conveniente ventilación forzada que "Saque" el calor del panel al exterior.
Antes de seguir esbozando soluciones a un problema con datos desconocidos yo comprobaría el calentamiento del panel o parte de el, y con este dato vería que solución adoptar.
Amén
#62
Para ese aspecto se empleará una lámina acrílica opaca. Tengo entendido que lo mejor para intemperie es el acrílico.
Una interna:
Los LED's son comunes de 10mm alto brillo, aun asi debe tomarse en cuenta el self heating? :eek:
Saludos y gracias
Fogonazo
#63
El acrílico se degrada con la radiación UV del sol.
Existen cristales de ventana que incluyen la protección, se emplean en edificios/casas con grandes superficies vidriadas, no vale la pena investigar otras soluciones existiendo una probada, comercial y seguramente económica.
#64
Por supuesto que los leds estaran multiplexados sino la corriente total del circuito sería mostra :eek:
@Jreyes: El circuito que emplea un solo trt maestro. En la práctica, no noto ninguna diferencia apreciable. En el osciloscopio la diferencia es en Vds: con el trt maestro en el mismo nodo flotante, como es de esperarse Vds va de 0v a 12v. Sin embargo, con el trt maestro a GND el Vds está entre 0 y 0.7V (alguna coincidencia? ;) )
Honestamente no logro entenderte. ¿Puedes colocar una imagen de los que propones?
Saludos !
#65
Alguna referencia con la que pueda iniciar la búsqueda? Yo estaba 100% confiado en el acrílico por los buenos comentarios que he recibido de tal material, más la información que he leido en estos ultimos dias.
@Jreyes: Este es el circuito:
Cada MOSFET controla un segmento del display.
Saludos y GRACIAS!
#67
#68
Para la pantalla solar que Fogonazo sugiere, puedes comprar un tablero de acrílico, cortarlo a medida y de alguna forma aplicarle un tinte (quizás del mismo tipo que le ponen a los carros). Es menos frágil que el vidrio, pero se raya fácil. Yo le pondría el tinte en el exterior, y poner el panel de una forma en que la gente no le pueda despegar la lámina del tinte con la mano.
#69
Una interna:
Amén
ese es absolutamente todo el problema y las soluciones se han hablado, lo demas es solo trabajar.
y adicionalmente se puede poner (por si lo otro falla) PROTECCIONES desde una simple que solo apague hasta lo que hablan mas complejo que mantiene o limita la corriente.
lo "inverosimil" de este tema es que mas atras :
1 -- respecto de la proteccion solar que es fundamental , le dieron vueltas y (disculpen ) excusas como la estetica y pavadas mas.
ese punto es un punto a SOLUCIONAR, si no les cae linda una chapa de techito , pues hagan un alero de fobra de carbono con la forma de un aleron de formula uno.
quiero decir que como todo , absolutamente todo la cosa es diseñar con imaginacion.
pero mas atras DESCARTARON eso:
sea un techo , sea algo que como dice fogonazo depela /deflecte la luz, o los rayos .
2 --- luego el calor que se acumula:
descartan fans por que entra suciedad y demas (cierto) , pero eso no importa:
de nuevo es diseño e imaginacion.
descartan..........descartan......descartan........
como si todo fuese esperar conseguir "un componente " el cual vas a comprar a la casa de electronica, lo soldas y listo.
y no es asi.
aca hablan de un proyecto, terminado, colgado en una pared, en la via publica, eso no es solo electronica.
sino........dediquense a hacer cosas que se usen bajo techo , en el hogar y que no impliquen NADA .
si creen que no tienen que agarrar una amoladora, o un taladro, o que no tendran que hacer "ferreteria" o buscar soluciones un poco complicadas NO de electronica.
VOS solo sabes si le puede pegar una suave lluvia o GRANIZO, si estara una semana o AÑOS (sol, lluvia, granizo ) .
si estara donde pega viento siempre , si estara cerca de el suelo (le entra de todo ) o a 20 metros de altura, si se hara nido de palomas que con su excremento taparan el cristal de fogonazo.....etc....etc......etc.
haceme caso: techo de zinc.
(trabajaste en calesitas alguna vez )
mira, te voy a decir mas un techo de zinc es lo mas seguro, y me dijiste que quedaba feo:
un techo de zinc: frena TODO , te hace camara de aire Y es barato y facil, decis que queda feo ?? mira y imaginate esto :
recien vi que ya habia hecho un dibujo.........en fin.........no se que cartel es, , pero no se ve, no se nota, no queda feo........y en muchos lados en las rutas y demas hay carteles de leds y tienen techito protector.
el tema es que el cartel sea bien visible y duradero...esa es la que vale.
@Fernandob: Efectivamente, la solución del techo de zinc es la más rápida, económica y efectiva el problema es que le guste al cliente. En fin, para la semana que viene el gabinete estará listo y vendré con los datos para alimentar más aun la discusión.
Por otro lado, yo no he descartado nada. Estoy estudiando todas las posibilidades al máximo!
@Jreyes y demás: Aquí les cuelgo los oscilogramas del "acontecimiento" cuando el trt MAESTR está o no en el nodo flotante.
Otra opción, si no has comprado LEDs aún, es comprar algunos LEDs que estén especificados para operar hasta en 125ºC. Cree tiene una serie de LEDs llamada ScreenMaster y están diseñados para esta aplicación. Emiten luz aún en ángulos muy agudos, eso permite ver la pantalla en cualquier ángulo. Se pueden operar hasta 95º.
http://www.cree.com/~/media/Files/C...B/Data Sheets/C5SMF C5SME RJS GJS BJS 201.pdf
Si ordenas 500, te sale en $75 dólares.
http://www.digikey.com/product-detail/en/C5SMF-RJS-CT0W0BB2/C5SMF-RJS-CT0W0BB2CT-ND/1987481
Realmente es mejor diseñar la pantalla para que soporte las altas temperatures que tratar de enfriarla, pero todo depende de lo que se pueda, verdad?
#73
El nodo donde está el drenador y la resistencia del trt esclavo. Estoy contactandome con los moderadores para que suban las imagenes porque supera el tamaño.
De todas formas, las guardé como PDF:
Ver el archivo adjunto Oscilogramas.pdf
La primera es cuando el maestro está al nodo flotante
La segunda es cuando está conectado a GND
La tercera es la corriente por la resistencia de 39Ω (a ≈5mA/Div)
Si, el problema en mi pais es conseguir divisas americanas, solo estamos autorizados para 400$ anuales para compras en internet.
Igual ya compré los leds :rolleyes:
