Fusible para proteger amplificador?
hola amigos...necesito poner un fusible para proteger mi amplificador de 68 wattsx2 rms, las especificaciones recomiendan alimentarlo con 26-0-26 voltios a 5.5 amperios.
De cuantos amperios le puedo poner el fusible protector al transformador?
Saludos de Centroamérica
DOSMETROS
High 2m Modereitor
68W x 2 (stereo) = 132 Watts de audio , eso representa en un amplificador clase AB unos 211 Watts (132 x 1,6)
Tomás un valor algo más alto , digamos 250 W y lo dividís por la tensión de alimentación que en tu pais es de 115V , eso te da 2,17 A , así que podés usar un fusible de 2,25 A en la línea de alimentación del transformador
Saludos !
Todo depende de conde vayas a colocar ese fusible, ya que podrías querer proteger el primario, o el secundario, o ambos.
Sea como sea, lo que necesitas saber es cuanta corriente circularía por el fusible, supongamos que esa corriente vaya a ser de 1A, el fuse debería superar esa cantidad por un 20 o 30%, así que en ese caso un fusible de 1.25A estaría bien.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , devemos recordar que en relidad la función de un fusible es no dejar que un equipo electronico si queme hasta carbonizar todo el ( seguridad para el y a quien cercano)quando en cortocircuito , eso porque los fusibles son por demasiados lentos para protejer conponentes electronicos.
Los conponentes y generalmentes los activos (transistores y circuitos integrados) si estropean en fraciones de decimo de segundo enquanto un fusible gasta mucho mas tienpo que eso hasta si ronper.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
