Gameboy Advance no enciende
Buenas, hace un tiempo tuve un problema en que mi GBA no encendía, lo dejé hasta que se me volvió a dar por arreglarlo.
Anterior a que dejara de funcionar, se explotó una pila en el compartimiento, por lo que la saqué y sólo limpié lo que podía ver, siguió funcionando por un tiempo hasta que no prendió más.
Cuando la abrí hace unos días, limpié restos de la pila explotada, medí algunos componentes, el fusible funciona bien, los capacitores también parecen estar bien, y algunas bobinas también, aún así, sigue sin encender, y no sé como seguir, pues no logro ubicar el problema.
Espero que me puedan guiar de cómo seguir.
Muchas gracias
Coge alcohol y lava bien la placa, espera que se seque bien de forma natural, consigue una pistola de aire caliente o una estación de soldar con aire calienta y resolda micro, ram y cualquier otro circuito integrado, luego ponte a analizar venas sospechosas a estar abierta por corrosión por el ácido de las baterías reventadas.
Suerte,
