Grabación y reproducción de audio con STM32F4
Buenas tardes!
Estoy haciendo un proyecto con una placa STM32f4 Discovery. La idea es poder grabar al presionar un switch y que la grabación termine cuando lo suelto. Y luego reproducir lo que se grabó presionando el mismo botón luego de haber entrado a un modo de reproducción.
La verdad es que no se como funciona el micrófono de la placa y tampoco el modo de almacenar la grabación que tiene.
Cuando descargué el IDE STM32 me vinieron carpetas con ejemplos y aplicaciones. Una de ellas era Audio_play_recorder. Cuando compila el main no se reportan errores, pero al momento de correr el debugger para pasarlo a la placa, no funciona.
Si es útil les adjunto el link de github donde está el código del ejemplo que vino con el IDE. (GitHub - Marencia/STM32F4)
Si saben algo como para empezar o tienen algún proyecto que se asemeje para empezar a armarlo sería de mucha ayuda. Gracias!
Hola.
La cabecera del proyecto indica que utiliza una memoria USB, es donde se ubica el archivo de audio de ejemplo y es donde se graba el audio.
No se graba nada en la memoria del STM32f4, el sirve de codificador y decodificador.
También indaga sobre que memoria USB soporta o tipo de formateo ya que quizá no pueda leer USB de más de 8GB.
Lo indica en el link que publicaste.
PD: Ningún ejemplo podrá grabar directamente audio en la memoria del STM32f4 y si lo hay, serán pocos segundos o menos.
