Grabacion de memorias EPROM, alguien que lo haga.
Hola: un desarrollo que hice con Z80, que no es otra cosa que una pequena computadora de proposito general, lleva una ROM (EPROM) con un programa que le permite al sistema cargar el sistema operativo. Es un programa muy cortito que es posible escribir, si se hacen las cosas bien, de modo que no contenga errores.
Conocen alguna persona o lugar donde programen EPROMs?
Supongo que algún forero te puede hacer el favor. Yo lo haría pero nos separa un océano y medio mar.
La pega es que es probable que no funcione a la primera y tengas que hacer unas cuantas pruebas, así que intenta buscar a alguien próximio.
Luego se lo remuneras en cervezas y/o cafés. (Espero que este tipo de comercio si que lo permita el foro)
Hola...Algunos datos que faltan a tú consulta...¿de que modelo e EPROM estas hablando? ¿cual es tú ubicación geográfica(Buenos Aires es extensa:)) ?
Como te sugirieron deberías en lo posible relacionarte con alguien próximo ya que mandar una encomienda ida y vuelta dentro de la provincia te costara caro.
En la decada de los 80' programaba 27CXX en mi Commodore 64 con el programador que para ella tenia.
Ric
tiago
Moderador
Mira este post. Quizá te arroje algo de luz
El lugar donde vivo es Buenos Aires, capital de la Republica Argentina, barrio de Belgrano. La memoria pertenece a la familia 2700, especificamente un 27128, a la cual no necesita aplicarse un pulso de alta tension, sino que la entrada donde se aplica el pulso es TTL compatible. Esto simplifica el circuito del programador. Eso si, para ponerla en modo de programacion, hay que aplicar 12.5v de continua. Te doy estos datos por si existen otras 27128 de diferente tecnologia, como CMOS o EE.
Yo me habia hecho un programador para manejar con la PC, pero por mas que lo busco no puedo encontrarlo. Ademas ya una vez programe una ROM para bootear una computadora, y el programa me salio bien de entrada. Razon por la cual confio en poder repetir la "hazana". Lo que pasa es que puse un cuidado exquisito, porque la computadora que estaba usando para programar la ROM. una vez programada, la desarme para, con partes de ella, hacerme una nueva. Asi que si fallaba, me quedaba sin nada.
No importa, encontre el programador de que hablaba. Estoy levantado el circuito y despues todo lo que necesitare es escribir un programa que lo maneje. Gracias a todos igualmente.
OK yo estoy a 500KM de Capital y he programado hasta 27C256 y si venían la viejas de 21V de VPP y las mas modernas de 12.5V la data y direcciones todo en TTL. En Capital ELKO creo que programaba EPROM a pedido pero eso también hace mucho tiempo.
Suerte.
Ric.
