el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
y si usas el nano para editar?
# Vemos donde está cada cosa que tenes instalada
ls /usr/share/applications/
# Vemos donde está cada cosa que se autoejecuta:
ls ~/.config/autostart
# La única línea que vale es esta:
cp -p /usr/share/applications/avant-window-navigator.desktop ~/.config/autostartmetacity --composite --replace --display :0.0 &Si tenes el mouse, estas en modo gráfico, Alt-Ctrl-T te abre una consola en modo gráfico.Sos una masa! Tal cual! me muestra la cosa de la contraseña!!Código:metacity --replace --display :0.0 & # Eso tendría que mostrarte algo en Ctrl+Alt+f7
puse la contraseña y se me volvió a morir... vuelvo a la consola 1...
me di cuenta que me aparece el escritorio, cambio las areas de trabajo pero no me aparece nada mas que el mouse
bueno... el gconf me tira error...
pero el maus me anda...
Si estas en TTY1 no podes abrir ningún programa gráfico, salvo que le digas donde abrirse: gconf-editor --display :0.0
Igual tira error...
Lástima que no puedo abrir el gnome-terminal desde TTY1: gnome-terminal --display=:0.0
No se que pretende que le ponga
cuando lo pasé a compiz se me fueron las barras de "titulo" de las ventanas...
ps x | grep [d]ecorator
# /bin/sh -c /usr/bin/compiz-decorator
# /usr/bin/gtk-window-decoratorps x | grep [d]ecorator1- ¿Frecuencia de actualización de pantalla demasiado alta? ¿Tamaño de pantalla no estandardizado?1- cuando volví todo tenía lo que tenía que tener pero el fondo me parpadeó como un led con un 555 a alta frecuencia...
2- activé el compiz y se me salió todo de la pantalla XD... al minuto volvió a aparecer todo pero sin barras XD
gconftool --all-entries /apps/compiz-1/plugins/crashhandler/screen0/options
# directory = /tmp
# start_wm = true
# wm_cmd = metacity --composite --replace
# enabled = truegconftool --set /apps/compiz-1/plugins/crashhandler/screen0/options/wm_cmd --type string "metacity --composite --replace"
gconftool --set /apps/compiz-1/plugins/crashhandler/screen0/options/start_wm --type boolean true
gconftool --set /apps/compiz-1/plugins/crashhandler/screen0/options/enabled --type boolean truegconftool --all-entries /apps/compiz-1/plugins/crashhandler/screen0/options
# start_wm = true
# enabled = truenepper, tengo entendido que estás instalando el linux en una portátil.
Te sugiero revises con google algo así: "instalar (distro de linux) en (marca de portátil).
Algunas veces hay mucho detalles relacionados que estorban.
te ruego que me disculpes, ahora me doy cuenta de lo que mencionaste aca... El CCSM me lo tuve que instalar aparte (por suerte lo aprendí del ubuntu 9).Gracias SM.
Pensé que no andaba Alt-Ctrl-T, por eso seguí con las instrucciones desde TTY1.
Ahora que tenes AWN, agregale el menú "Aún otra Miniaplicación de Menú" y el flor de reloz "Reloj Digital". Tildar "Iniciar AWN automáticamente", etc.
Si definitivamente no va a andar compiz vas a necesitar "Área de notificación".
Ahora para arreglar compiz ejecutá: ccsm
Antes de meter mano buscá el "Crash handler" en la categoría "Utilidades"
Asegurate que esté habilitado y diga "metacity --composite --replace" tal como configuramos desde TTY.
Ese es tu salvavidas en caso que hagas un click de mas...
En posts anteriores ya te explique como resetearlo si haces demasiados clicks de mas y deseas comenzar desde 0 otra vez.
En la categoría "Escritorio" está "Ubuntu Unity Plugin". Trata de mantener ese habilitado.
compiz --replace para ver si anda tu configuración.
Usuario@Maquina:~$ compiz --replace &
[1] 6147
Usuario@Maquina:~$ Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
Initializing core options...done
Initializing composite options...done
Initializing opengl options...done
compiz (expo) - Warn: failed to bind image to texture
Initializing expo options...done
Initializing scale options...done
(compiz:6147): GConf-CRITICAL **: gconf_client_add_dir: assertion `gconf_valid_key (dirname, NULL)' failed
WARN  2012-07-09 11:22:44 unity.favorites FavoriteStoreGSettings.cpp:139 Unable to load GDesktopAppInfo for 'ubiquity-gtkui.desktop'
Initializing unityshell options...done
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x3c00590
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x3c0059e
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x4200003
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x4200004
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x4200006
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x4200007
compiz (core) - Warn: failed to receive ConfigureNotify event on 0x4200008
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000d0!
compiz (core) - Warn: this should never happen. you should probably file a bug about this.
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000d4!
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000d8!
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000db!
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000df!
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000e2!
compiz (core) - Warn: unhandled ConfigureNotify on 0x1c000e5!
WARN  2012-07-09 11:22:53 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/firefox.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-07-09 11:22:53 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/libreoffice-writer.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-07-09 11:22:53 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/libreoffice-calc.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2012-07-09 11:22:53 unity.libindicator <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/libreoffice-impress.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
[1]+  Violación de segmento  (`core' generado) compiz --replaceBackend : ini
bueno, eso es lo raro, porque yo ya tenía el ubuntu 9 y despues lo actualicé al 10, por eso me parece raro que no ande, porque ya usaba ubuntu y el compiz...Tenes el compiz configurado para leer la configuración desde un archivo .ini; por eso no arrancaba el metacity solo.
ccsm -> Preferencias -> Backend -> Gconf
Hem... silo cambie mientras tocaba todo
ccsm -> Preferencias -> Perfil -> unity
Ese ni idea si lo toque
ccsm -> Categoría -> Utilidades -> Crash handler -> ...
si... no me aparece...
ccsm -> Categoría -> General -> Copy to texture -> Deshabilitar
Está deshabilitado
A todo esto ¿Que placa de video tenes? ¿Seguro que soporta compiz?
