buenos dias, les tengo una consulta :
estuve haciendo pruebas con MOSFET , nunca los habia usado, si bipolares.
bueno, en general se comportaron como es debido , pero me asaltaron unas dudas.
les confieso que use MOSFET canal N que tenia , algunos eran sacados de fuentes de PC.
el asunto es que la Vfuente - drenaje de on o saturacion es alta, mire la data y efectivamente, eran MOSFEET con una resistencia de on de unos 10 ohms o mas.
ser, es lo que decia la data, asi que no hubo sorpresa.
(justo ahora no tengo encima los codigos) .
MI DUDA:
por que son tan famosos los MOSFET ?? si al final , 10ohms es un monton , para saturacion , con 2 amper tengo 20 v de caida y 40 w de potencia en el pobre.
se que hay de Ron de o,o8 ohms encontre alguno en las datas, y ya habia leido aca que siempre decian eso, : su baja resistencia de on .
pero entonces , ¿ para que son estos ??
los de fuente de PC .
o vi varios codigos con R.on altas.
lo que si no te , o me parecio notar es que los MOSFET de alta tension (400v por ejemplo) tienen R.on mas altas que los de baja tension (40v por ejemplo) .
o sera justo los codigos que mire en la data ? ?casualidad ??
en fin, mi duda, la repito por si soy confuso:
MOSFET de una fuente de PC , para que se usa ?? tiene una R. on alta, no entiendo .
dice que es para 5 amper , pero me parece ilogico, ya que con una R. on de 10 ohms , si le hago pasar 5 amper caeran 50v .
no es nada switching eso .
orientenme en que me equivoco en mis conceptos.
gracias.
MI DUDA:
gracias.
