Hola a todos
Necesito ayuda porque no tengo demasiados conocimientos de electrónica.
Si me sacas de la ley de ohm, no sé mucho más jajaja Es decir, sí se que hace una resistencia, que hace un diodo, un transistor... pero se me hace muy cuesta arriba calcular un circuito, por ejemplo. Desde el instituto hace ya muchos años.
Necesito a ver si alguien puede echarme una mano para hacer el dibujo del circuito y calcular los valores para lo siguiente:
Alimentado con pilas necesito alimentar una hilera de unos 50 leds aprox. que mediante la acción de un interruptor se enciendan de manera secuencial, un led detrás de otro.
Una vez encendido el led debe permanecer encendido hasta que se apaga el interruptor.
Cuando se apaga el interruptor los leds deben apagarse en el orden inverso a como se encendieron. Algo como en la imagen siguiente:
Necesito que los leds iluminen lo más posible, no se si hay algun modelo de led que alumbre mucho
El encendido o apagado tiene que tardar aprox. 1 segundo o segundo y medio.
El espacio que tengo es bastante reducido.
Espero que alguien pueda ayudarme. Es para un regalo muy importante que estoy terminando, tengo el tiempo un poco justo por delante, por favor.
Muchas gracias
Perdón por insistir, pero... no hay nadie que pudiese ni tan siquiera orientarme un poco con esto? no encuentro información por ninguna parte. Por favor, no sé por donde empezar
Muchas gracias
