Ideas Circuito de 8 ent, 8 sal, con selector para 4 operaciones
Hola, necesito ayuda con un circuito digital de 8 lineas de entrada y 8 lineas de salida, con dos lineas para un selector, la idea es poder hacer un circuito que dependiendo de la entrada en el selector se pueda escoger si ejecuta una and, o una xor, o una not o sumador todas estas operaciones son usando los como datos a la entreda de las operaciones la entrada y salida del circuito.
Hola damianwg
Por lo que entiendo de tu mensaje quieres un circuito que tenga 8 líneas de entrada (Datos) y 8 líneas de salida (Q’s) donde aparecerán los datos. Y quieres seleccionar un dato de los 8 por medio de 2 líneas. Si entendí bien esta primer parte del circuito te diré que con tan solo 2 entradas (de control) no es posible seleccionar 8 entradas pues tienes tan solo 4 combinaciones posibles (00 01 10 11).
La segunda parte dices –si ejecuta una AND, o una XOR, o una NOT o SUMADOR-. Que quieres decir con esto?
Tal vez si fueras mas claro o más descriptivo al respecto del circuito que requieres te podría ayudar.
a sus ordenes
