Ideas para mi trabajo final
Buenas a todos.
Alguien podría ayudarme a darme ideas para mi trabajo final de grado? soy estudiante del último año de la carrera de Ing. en Telecomunicaciones en la Politécnica UNA del Paraguay. Busco algo relacionado a nuevas tecnologías o sobre fibra óptica pero con cualquier tema me ayudarían!
Estaré esperando ansioso respuestas suyas!!!
Gracias.
Primero que nada gracias por la atención, me gustaría realizar algún trabajo de investigación o aplicación de las F.O. o relacionados. En verdad me gusta mucho esta área así como las tx wireless.
Espero q tengas alguna ayudita para mi...
Ni idea a que te refieres con FO
De transmision Wireless hay varios protocolos... Wifi pero es cerrado, ningun fabricante da información ni ofrece kits de desarrollo, Bluetooth es lo mismo, Zigbee es un protocolo nuevo para transmision de telemetria y varios fabricantes dan muestras de circuitos integrados y toda la información que quieras, y WiMax tambien es nuevo pero de este no tengo datos
Disculpas! cuando t dije sobre F.O. me referí a fibra óptica, y tenés razón en cuanto WiFi, Wimax y Bluetooth... los fabricantes no especifican mucho, ya lo busqué, aunque no en profundidad, y no decían mucho. Pero lo de Zigbee nunca había oído! supongo es un nuevo estándar... voy a investigar sobre este tema y si tenés algo referente te lo agradecería si lo compartís.
No está de más agradecerte por tu tiempo, y si sabes sobre algún proyecto sobre fibra óptica o investigación me lo haces llegar, si?
Saludos y buena semana!
de Zigbee hay n cantidad de documentos... solo preguntale a Google y veras la cantidad
siempre es bueno comenzar en la pagina de la organizacion:
www.zigbee.org
y de alli Winkipedia nunca me ha fallado
es.wikipedia.org/wiki/ZigBee
En cuanto a Fibra optica ando muy desconectado... se que hay transceptores y los tipos de fibras.... pero nada como para una tesis...
Igual Winkipedia puede ayudarte...
hola dispculpen tengo que hacer un proyecto de fibra optica con fet...el problema es q mediante unos fet uno en un extremo del cable y otro al final del cable esten en corte y saturacion necesito enviar una señal cuadratica mediante la fibra optica al otro lado del circuito nada mas pero no tengo idea de como convertir esa señal cuadratica a luz y en el otro lado de luz a la señal cuadratica..si alguien puede ayudar o darme un poco de ideas o información muchas gracias de antemano
Si es para un trabajo practico (Demostración) puedes emplear como emisor un led común (Inclusive en espectro visible), en lugar de fibra óptica Mono-filamento de acrílico (Mas fácil de conseguir) y como receptor un foto-diodo o foto-transistor.
Puedes armar tu etapa moduladora de potencia con un FET de potencia y el amplificador de recepción también con FET´s
muchas gracias por la atensión que prestaste si pues es solo para demostracion nada mas te agradezco mucho la ayuda tendre en cuenta tu respuesta porque me dijeron que de ley me tocaba hacer con diodo laser y segun estaba leyendo este es un poco caro. Sabes si fuera posible que me ayudes como calcular el circuito de mi fet para que ente en corte y saturacion segun estoy leyendo es un poco facil pero no se de donde comenzar. gracias por la ayuda amigo
Como no se habla de frecuencia de operación, esto no es problema, ya que incluso puedes trabajar con frecuencias bajas (Por ejemplo audio) sin tiempos de conmutación críticos es mucho mas fácil.
Veré que encuentro
Fogonazo dijo:
Esto es una posibilidad.
Chuta loco muchas gracias me sirve full una parte del circuito pero me ayudarias otro tanto mas si me das el circuito de un jfet en corte y saturacion para que actue con un oscilador 555 para mandar estos pulsos por la fibra optica y poderlos recibir en el otro lado con un fotodiodo o un fototransistor...Dios te pague me haz sido de mucha ayuda
Mira esto, eliminas todos los led´s menos 1, habra que recalcular la resistencia
Fogonazo dijo:
chuta loco muchas gracias la verdad me has sido de mucha ayuda eres un genio para la electronica
si fuera de pagarte me quedaria endeudado full ojala algun dia te pueda ayudar
en algo
