Identificación de resistencia rara
Esque tenia duda de que lado se leen las barras puesto que tiene negro en ambos lados
Estaría bien saber el modelo del equipo para buscar el manual de servicio.
El problema esque en el manual de servicio de sony no aparece el diagrama de esta powerboard, y la e buscado como loco en internet sin resultados
El numero de la powerboard es 1-474-608-21 de sony, pero no encuentro el diagrama por ningun lado
alguien sabe de que valor es esta resistencia, esta conectada a la salida de un transformador chopper
Pregunta tonta: viendo algunas fotos en internet: ¿ Estás seguro que es a la salida del transformador ? Porque parece mas una resistencia de sensado de corriente en el MOSFET de potencia con lo que 3 Ohms es un valor para nada fuera de lo común, ademas de que la primer franja es naranja.
Se me hace que el problema esta en otro lado. Un valor bajo de resistencia en una resistencia no es indicador de problemas, ya se hablo hasta el cansancio de que las resistencias no se ponen en "corto".
Ese es el problema que tengo, este equipo lo tuvieron en otro taller y no lo pudieron reparar y parece que varios componrntes los volvieron a resoldar, pero he buscado el diagrama de esta powerboard y no está en ninguna parte, ni siquiera en los manuales de servicio de Sony, y por eso antes quiero estar seguro que todo esté en su lugar.
midiendo con el multimetro me da solo 3 ohmios , gracias por sus respuestas.
Como norma, cuando una resistencia me da un valor que coincida con una de las franjas de color, la doy por "buena". Claro, que como en la electrónica se dan muchas casualidades (y siempre anda Murphi por ahí), vuelvo a revisar bien el código de colores.
Pregunta tonta: viendo algunas fotos en internet: . . . . . . .
Disculpa por la pregunta tonta amigo,
@bathory3584 , la pregunta "tonta" era de él, de @switchxxi ,no tuya.
e buscado el diagrama de esta powerboard y no estan en ninguna parte, ni siquiera en los manuales de servicio de sony, y por eso antes quiero estar seguro que todo este en su lugar
Comparte el modelo.... 🙃
Cuatro (o veinte) ojos ven mas que dos.
Ya cambie unos fusibles y mosfets quemados y el controlador 2QS03G, pero me e quedado con dudas de esta ultima zona
Sorry, lo entendi mal 😖
Esta es la powerboard, no e encontrado diagrama en ninguna parte, y lo mas facil seria cambiar la placa por una nueva, pero ya no se encuentran
Ok, entonces el valor que me mide es correcto, solo me falta verificar si esta soldado donde deve estar 🤔
Muchas gracias, checaré haber a ver si hay algo fuera de lugar y probaré, de entrada ya vi que falta un elemento que parece un transistor 😖
Ya he revisado la placa, aparte del transistor que falta solo he encontrado un diodo SMD abierto, alguien sabe de que valor es este diodo ?
    121.5 KB · Visitas: 8
Buenos dias compañeros,
Tengo un componente como el de la imagen adjunta que no tengo claro si es una resisistencia o un inductor ya que con los codigos de colores no me cuadra ni uno ni el otro.
Este componente es lo primero que hay en la entrada de la fuente de 220vac. justo antes de un varistor.
Alguin tiene idea de que puede ser?
Muchas gracias de antemano
Hola
No es una resistencia como tal, ni fusible. Su 5° banda y el color del mismo lo delata es un NTC. Su valor inicial decae cuando es sometido. Básicamente es para que cuando haya una caída de tensión. De ese thermistor mucho no vas a encontrar en Sangoogle, yo lo experimente por mi cuenta.
Esa resistencia seguramente está como fusible, si la cambias por una NTC no va a cumplir su función y la posible avería puede empeorar.
Cuando un fabricante opta por un componente en concreto, en la mayoría de los casos es por que el diseño así lo pide.
Tuve un compañero de taller que, en ocasiones, sustituía las resistencias fusible por un fusible, extraía el hilo del tubito de cristal y lo enrollaba en el cuerpo de la resistencia.
