Identificacion de falla de un TV sony Mod:Kv29rs10
saludos estimados colegas , agradecre bastante su apoyo tecnico para solucionar el problema de un TV sony mod:29rs10. no tiene sincronismo vertical, perdida de colores por momentos, ondulacion de la imagen. Remplace el IC 8172 y los condensadores de la etapa vertical,cambie la jungla cxa1465as y los condensadores correspondientes de esta etapa y no hay respuesta favorable. garcias de antemano por su apoyo tecnico
Hola Fred,
Proba acceder al Modo de servicio con esta secuencia y cambiar loa parametros de oscilador vertical.
Con el TV apagado. En el control remoto introduzca la siguiente secuencia DISPLAY, 5, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER.
Para salir POWER.
Suerte
ya realice esas pruebas y no responde. como detalle te dire que el fly back le proporciona el VCC al integrado de salida en la placa especifica que debe salir 15v y solo esta saliendo 11.50v. no se si sera la causa de la falta de sincronismo
como dato adicional amigo spilatos desconecte el VCC que biene del fly back al circuito integrado de salida de la vertical tda8172. y le aplique voltaje al TV la imagen se redujo a un cuadro pequeño don de observaba tambien la falta de sicronismo y era mayor el desplazamiento d la imagen hacia arriba
