Scooter
Cascarrabias crónico
No entiendo el planteamiento del hilo. Creo que la situación es:
Una persona que se ve que pierde constantemente mandos no quiere pagar el precio de mercado.
Parece ser que esta persona no tiene conocimientos de electrónica: Poner la referencia del PIC indica que no sabe que es un PIC.
Soluciones:
Si no hacemos una de estas cosas entonces ¿Cual es el plan?
¿Fabricar una serie de mandos para ir perdiendo uno a la semana y conseguir un ahorro?
Por reducción al absurdo: ¿Cuando le pidan mucho en un taller por cambiar la correa de distribución la va a cambiar también él?¿Si el kit de distribución es caro, torneará las poleas nuevas, fabricará los rodamientos y la correa yendo a la amazonía a recoger el caucho o algo así?
50€ es MUY barato, fabricar UN mando le va a costar 200€ (probablemente 1000) o mas haciendo bien las cuentas. Si fabrica 100, entonces si que le saldrán a 10€ la pieza o así, si fabrica 1000 le saldrán a 2€. ¿Va a perder 1000 mandos para que le salga a cuenta?
Presupuesto aproximado:
Diseñar y mandar hacer un circuito impreso, si lo manda a china o así unos 50€ por 10 unidades. ¿Cuanto vale aprender a diseñar circuitos impresos?
Componentes, si están todos localizados en el comercio local 10€ por unidad, en china 2€ por unidad tarda un mes
Equipo de soldadura etc 50€ a bulto, depende de si ya tiene, de si lo compra local, si es soldadura por aire...
Antes de montar nada; osciloscopio, y/o analizador lógico para analizar la trama que envía el mando, medidor de RF para saber en que banda emite... 200€
Programador de PICs 10€ si es uno clónico económico
Partiendo de cero, dentro de un año habrá aprendido lo necesario y lanzará el primer prototipo que lo mismo no va y va al segundo o tercero...
Considerando que sus horas son a 0€/h, si cuentas el precio de las horas sale por una barbaridad.
A todo eso cabe la duda de la legalidad de la petición porque el interesado no va a admitir nuca si fura el caso, que lo quiere para entrar a la casa del vecino o alguna otra actividad ilícita.
Soluciones:
- Visitar todas las ferreterías y vendedores de puertas de la provincia a ver si tiene suerte, que será mas barato. Si no hay que pasar por el aro e ir al que instaló la puerta... que da de baja mandos viejos y perdidos y da de alta nuevos.
- Si es propietario y otros propietarios tienen el mismo problema, pueden decidir cambiar el sistema por otro en el que los mandos sean mas económicos para ir perdiendo mandos con mayor ahorro, a cambio eso si de perder seguridad porque los mandos "preconfigurados" se abren con la gorra. Por cierto que el mando parece "de los malos" porque "los buenos" no llevan swhich-dip como se ha comentado mas arriba. Y los "mandos malos" se suelen poder clonar sin pegas.
- Que por casualidad alguien del foro conociera el mando y le hubiera dicho, "Si, es un XHJ-2000 que lo venden en Aliexpress" o algo así. Pero parece que ninguno conocemos ese mando. Para esta respuesta hubiera estado bien un "La puerta es marca X, el mando es marca Y, la centralita es marca Z" un "me estoy volviendo loco" y un "quiero clonarlo" no aporta nada.
