Imprimir con PCB Wizard
Cuando yo convierto del diagrama al pcb en el pcb wizard las pistas no se me dan vuelta solas
o sea no me muestra como me qeudarian la spistas de cobre en la placa tal cual, es que se invierten cuando hago el proceso del papel?
a mi me interesaria imprimir lo sacado del pcb wizard en una hoja y copiarlo a mano a una placa con marcador pero en ese caso como hago para conseguir la placa ya dada vuelta?
por favor necesito ayuda urgente saludos
Amigo sencillamente porque no te fijaste bien.
en "FILE" luego en "PRINT" hay diferentes opciones para modificar eso.
por ejemplo MIRROR PCB Artwork haciendo click ahi te la imprime en forma de espejo es decir la nescesaria para hacer el circuito en la placa correctamente.
Suerte.
issi lo logre puse mirrow e inverting y me la hizo como queria :D
ahora uan cosa mas... por que me sale toda la hoja negra y las pistas en blanco? como ajusto eso :(?
Gabf dijo:
Porque apretaste INVERTIR ... eso te invierte los colores... desactiva esa opcion, solo usa MIRROR.
Suerte.
jajajaja, no estan muy mal los dos, fíjense no se ocupa poner el mirror pues cuando tu le das en convertir a pcb, solito lo routea y ya te da el atwork ese archivo tu solo lo imprimes y asi como esta lo planchas. gracias!
Como es al final? me desorientaron, jajjajaj. Yo tengo hecho un esquema y lo converti al PCB, solo lo que tengo que hacer es imprimirlo? sin mirror y sin invertir?
Hola, tenes idea si con el pcb wizard se puede rutear automaticamente pero sin que los componentes se muevan?, me explico?, viste que hace todo automatico y mueve los componentes para hacer mas chico el circuito,etc, hay alguna manera que conecte todo pero sin que mueva los componentes?, que lo deje todo como esta pero conectados.
Sí, cuando tengas los componentes en el pcb wizard, los unis y se arman cables rojos, si los moves se transformadorrman en verdes y se ponen en diagonal(pasando por encima de las otras conexiones). hace clic boton derecho, routing y despues autoruting (o algo asi ahora no estoy en mi casa y no tengo el programa)
Si lo hiciste en livewire y despues lo transformadorrmaste también podes reubicarlos, a mi me deja las borneras de alimentación en el centro de la plaqueta por lo que hay que reorganizar todos otra vez.
Si no me exlplique bien pregunta otra vez
disculpa friend pero pareces que sabes muy bien el tema y solo quiero asegurarme: hago el circuito en el programa, lo transformo a placa con pcb y altiro imprimo (con impresora laser)? entonces no son necesarios las opciones mirror pcb o invert pcb?
Hola a todos.... Tengo un problema sia lguno de ustedes me podeis ayudar muchas graxias loq ue pasa es que hice un circuito y lo comverti a placa en pcb..... Pero solo me da el 52% de pista en circuito y los otros 48% son cables de color verde que estan por ensima quiciera saver si se puede hacer que me de el 100% en pistas o si de alguna manera se pudira transformar en 2 placas o algo asi
mira, lo que puedes hacer es cambiar de posicion los elementos, segun como quieras hacerlo. Mas adelante, en la parte superior del programa en una de las ventanas, sigue los pasos: Tools/Auto Rote/Route All Nets.. y aparecera un recuadro. La primera opcion es para hacer los trazos diagonales (si quieres), la segunda opcion es para colocar puentes (no lo recomiendo: quedan feos), la tercera no la uso mucho y no se para que es y la ultima, donde aparece Grid: basicamente es para hacer las pistas mas pequeñas,
espero que te haya servido, suerte;)
PD: si no te funciona subelo y ahi veremos como lo arreglamos
hola amigos tengo un problema yo quiero que en mi pcb salga algunas palabras como por ejemplo
1000 w rms lo intente pero paso que al traspasarlo a la placa palabra salieron al rebes. quisiera saber si hay alguna opción para esto.gracias
elgriego
Recordado
Hola joyaca,Vas a donde escribiste el texto,haces click derecho,sobre este,aparece un menu desplegable,Hace click sobre(Layer),Capa,y te aparecen diferentes opciones,Creo que en tu caso es solder side.
