Hola chonero84, yo utilizo éste, que es simple y efectivo, empieza a actuar a partir de los 3A de conumo, pero eso se regula cambiando el valor de la resistencia de 0,22 ohm 5W. Cuando la corriente que pasa por ella hace que caigan 0,6V se enciende el transistor PNP
El cálculo se hace por ley de Ohm (para 3A V= E x I 0,6V = 3A x 0,2 ohm)
Saludos C
ok, pero como obtengo los valores de las resistencias de 2k2 y 10k. Supongo que esta ultima es para regular la corriente de base del transistor. Gracias por contestar tan rapido
....Por lo tanto la R en serie con el LED tendrá un valor de: R=(Vcc-Vled)/Iled=(7.5-2)/0.015=367ohm. ..
Saludos C
Saludos C
