Influencia largo del conductor entre amplificador y bafle.
Hola, necesito saber como influye el largo del conductor (cable) que lleva el audio del amplificador al bafle, ya que tengo en dos canales aproximadamente 20mts. de cable y en otros dos 5mts.
Se escucharán mas bajo los que están mas alejados?, si es así hay alguna forma de compensarlo? Muchas Gracias y salu2.
Fogonazo
Razorback dijo:
Hola, necesito saber como influye el largo del conductor (cable) que lleva el audio del amplificador al bafle, ya que tengo en dos canales aproximadamente 20mts. de cable y en otors dos 5mts.
El circuito de los parlantes es de baja impedancia, tu cable es una resistencia en serie con la carga (Parlantes), cuanto mayor sea esta resistencia (Mas fino el cable y/o mas largo) menos potencia llega a tu parlante.
Lo mejor es colocar el cable mas grueso que pueda comprar tu bolsillo.
Con 2,5 mm de seccion en 20 m no deberia haber perdida considerable.
Dano
Moderador
En la página de doctorproaudio hay un calculador de metraje para los parlantes, impedancias, etc.
Entra, te la recomiendo.
