Hola Amigos del foro, tengo un problema con una instalación de audio que quiero realizar y apreciaría mucho los aportes de ustedes que tienen mucha experiencia en el tema.
Tengo un amplificador cuya salida es 50watt 8ohm. y lo quiero conectar a un solo driver con bocina cuyas características son:
Model: TD-100
Power: 100W
Impedance : 16 Ohm
Bocina marca Labio 16".
La distancia entre el amplificador y el driver es de 200 metros y solo se transmitirá VOZ.
Mi idea era optar por utilizar transformadores de línea de 8ohms, 100volts, 100watts, uno en la salida del amplificador y otro a la entrada del driver (de 100w para trabajar "tranquilo").
Y tenia pensado para el tendido de cables: 2 conductores de 2.5mm cada uno, envainado.
Sin embargo he tenido sugerencias opuestas como las siguientes:
1) Conectarlo en forma directa amplificadorfcador y driver con un cable de buena sección (sin usar transformadores).
2) Conectarlo mediante transformador de linea tanto a la salida del amplificador como a la entrada del driver, pero en vez de 100volts, de 220 volts.
Cómo verán son muchas campanas las que suenan...
A los que ya tienen experiencia en tendido de audio en larga distancias, que me sugieren?
Saludos para todos.
Gabriel.
Model: TD-100
Power: 100W
Impedance : 16 Ohm
Saludos para todos.
Gabriel.
