Hola Fogonazo, te contesto desde aquí a tu pregunta sobre que es lo que he realizado del tema que pregunte pues no se de que otra forma contestarte.
Lo que que realizado hasta el momento es el código de dos esclavos que reciben unas tramas de datos enviada desde la interfaz en labview, las tramas que reciben lo esclavos son las siguientes:
La parte alta de la dirección y luego parte baja de la dirección, si será de lectura o escritura, es decir, si el maestro va a modificar algo en el proceso que realiza el esclavo o necesita que el esclavo envié datos sobre el proceso que esta haciendo.
El archivo que adjunto contiene los códigos de los dos esclavos y también el código del maestro que realizar para probar el protocolo.
Las parte comentadas en el código del maestro y del esclavo A son par cambiar de transmisor a receptor o de receptor a transmisor pero aun no he podido hacer que funcione correctamente pues cuando hago esto la trama que envió se contamina con información basura.
El código lo realice en mikroc for Pic versión 7.6.0
